Старый 5А счетчик в современных условиях
polyeks-v
В хрущевке внутри квартиры стоит совдеповский 5А счетчик. Как он будет себя вести, если через него будет течь ток ампер в 15? Верными ли будут показания? Если нет, то в какую сторону врать будет, в меньшую или большую? И будет ли работать вообще или сразу сгорит? А если будет, то как долго? Кто-нибудь имел такой опыт? Во сколько вопросов выдал :D:D:D
Начните с изучения вопроса о его замене на более мощьный.И дело не только в счетчике, но и в проводке (как минимум до счетчика), может вы воткнете свои 15А нагрузке и подъезд останется вообще без света
Вопрос в следующем, стоит ли рисковать квартирой? Из какого вы города?
Да, в большинстве своем хрушевки комплектовались счетчиками СО-2 - именно теми же 5 амперными.
5А - это ток в диапазоне которого поверенный счетчик выдает верные показания.Из туманного детства я помню, что внутри этого счетчика стоят медные катушки с сечением порядка 1,5 кв.мм. А это говорит, что счетчик выдержит длительную нагрузку до 16А и кратковременную до 20-25А (не без последствий для счетчика, разумеется). Но это было в детстве и точно сечение провода я не измерял. А еще помню, что на даче через такой счетчик подключали 3кВт ТЭН. Крутился он просто бешено, но не сгорал. По всей стране в таких же хрущевках люди гоняют СВЧ, стиральные машины и электрочайники. У кого крепкая проводка - не жалуется.Это что касается счетчика.А на самом деле, как правильно говорят здесь на форуме - надо мыслить глобально. Т.е. посмотреть:1. Что за провода идут после счетчика. Если это аллюминий 1,5кв.мм., да еще и с промежуточными скрутками, то более 1,5-2 кВт (8-10А) я бы не стал регулярно гонять. Ну или только под присмотром и с готовностью сгоревшую проводку поменять.2. Что за провода идут до счетчика. Обычно в хрущевках пускали аллюминий около 2,5 кв.мм. А это максимум - Ваши 15А. Хорошо, если ввод идет хотяб аллюминием с сечением 4 кв.мм. Тут можно прогнать и 25А (максимум!), но надо внимательно изучить п.33. Что за провода идут между этажами. Обычно в хрущевках это бывает аллюминий 10 кв.мм. Если это так и до вашей квартиры все законопослушно тащат то, что им позволено счетчиком, то можно расширять свой аппетит. Если же внутриподъездная магистрать выполнена черт-те чем, то надо потреблять из расчета проходного диаметра провода и учета того, что на этом проводе Вы не один.Я сам недавно поменял проводку, у меня такой же счетчик. Так вот в щитке у половины соседей изоляция с проводов (аллюминий, 4 кв.мм.) местами потекла конкретно, а счетчики живы и горелым из них не пахнет.Еще я написал письмо в местный энергосбыт с просьбой поменять счетчик (за мой счет). Так вот мне позвонили и сказали, что сейчас они тщательно изучат правовые аспекты такой замены (!), а потом меня уведомят, куда идти и с кем говорить :huh: . Честное слово, сгоревший счетчик быстрее меняют!Кстати, юридически (как и написано на сайте нашего энергосбыта) - система внутриквартирного электроснабжения, начиная от прибора учета (и естественно, включая его) и далее до розетки - собственность собственника жилья. Энергосбыт занимается только поверкой и пломбированием приборов учета. Я вот как раз под эту формулировку пытался поменять счетчик. Пока не вышло.Видимо, самый простой вариант - вызвать электрика из ЖЭУ, по причине "из счетчика горелым пахнет" можно даже взять моток провода ПЭВ (потолще) и подпалить ему изоляцию зажигалкой прямо под счетчиком - пахнуть будет очень похоже. Далее иметь наготове новый счетчик с диапазоном 5-40А и 100 руб на "пузырь" пролетарию. Далее, видимо, придется общатся с энергосбытом на предмет пломбирования нового счетчика и записи его новых показаний.
Мда. Много вопросов.1. Врать скорее всего будет. В большую или меньшую сторону- вопрос риторический. Но тем не менее, зависит от его калибровки в режиме штатной работы. Совершенно понятно, что свести погрешность счисления в ноль нельзя. Есть допуски. А те, кто эти счетчики калибрует, старается, чтобы допуск был "в плюс". Таким образом, чем больше протекающий ток, тем больше погрешность, тем больше "плюс". :huh: Если же Вам как-нибудь скалибровали счетчик с погрешностью в "минус", то вероятнее всего, что на "больших оборотах" счетчик будет работать в "минус". :P 2. На 15А думаю, некоторое время проработает.3. Как долго будет работать - неизвестно. В старом деревянном доме, в котором я жил, счетчик простоял до самого сноса дома. И нагрузки там часто гарантированно выходили за 5 А ;)4. Могу попытаться нагрузить свой "хрущевский" счетчик ну скажем, на те же 15А (порядка 3кВт). И результаты опубликовать. B)
Вранье. Системы учета - проблема Еноргосбыта.По счетчику. Менял у себя недавно ввод и счетчик (Питер). Делов то, с инспектором энергосбыта чайку попить :).
http://www.tatenergo.ru/qa.jsp?p=1
Жилищным Кодексом РФ определено общее имущество, принадлежащее собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности. К общему имуществу отнесено и электрооборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения. То есть, приборы учета, являющиеся электротехническими изделиями и находящееся как за пределами (например, в этажных щитках), так и внутри квартир являются собственностью квартиросъемщиков, поскольку обслуживают только одну квартиру. Указанные условия соответствуют требованиям п. 2 ст. 539 ГК РФ, где, при заключении договора энергоснабжения с абонентом требуется обеспечение им учета электропотребления.
Данная норма базируется на положениях ст. 210 ГК РФ, которой установлено, что собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом...
У нас, увы, порядок многих типовых действий в нашем городе часто наталкивается на совершенно глупые проблемы. Видимо, не обходится без нашей татарской специфики. :(
Dunaich
Не надо спорить с юристом с 12 летним стажем, то бишь со мной :), по юридическим вопросам, хорошо :). Хотите другю ссылочку, так для примеру? http://www.garant.ru/ma...-031.htm#543 . Пунк 2 почитайте. Есть еще много норм, по которым энергоснабжающая организация занимается "не только поверкой и пломбированием приборов учета." И если вдруг они начнут менять счетчики по их инициативе, то старые изымут под предлогом, что они являются собственностью энергоснабжающей организации :). Потому как есть иные нормативные акты, говорящие в пользу этого. Но все это к вопросу о замене не относится. Заменить легко. Разбейте стекло на счетчике (типа дети случайно разбили), вызовте инспектора, он счетчик снимет и временно соеденит напрямую. Будете платить по среднему (часто это дешевле, чем по счетчику). Я так платил года три, пока мы с ними спорили, кто должен покупать новый счетчик. Они проспорили :). Это, правда, было лет пять назад, но нормы об общем имуществе были и тогда, новый ЖК здесь ничего нового не ввел (нормы об общем имуществе собственников жил. помещений появились как минимум 1995 год(может и раньше, щас не помню)). Ну а если не спорить, то сразу можно поговорить с инспектором о том .какой счетчик можно купить.
И самое главное. Вопрос вообще то не в счетчике, а в выделенной мощности на квартиру.
Гарант или Консультант я и на работе посмотреть могу. Вот только у нас много разных противоречивых актов в природе существуют. А судиться долгие годы - себе дороже.
Пусть берут старые. Мне не жалко :) Куда они их? Поставить никуда нельзя - класс точности не тот, только в цвет.мет. Но там цвет мета с гулькин нос. Даже оплатить транспортировку и разборку не хватит.
Это верно. Так сказать "в корень".
На хрущевку по паспорту - 2 или 2,5 кВт (не помню). Так что вообще "только для бритв".
  • 2 года спустя...
Звонил в энергосбыт, сказали покупайте счетчик, платите гос. пошлину "209" рублей и мы вам поменяем старый совковый счетчик СО-2 на 5 ампер, но я написал письмо в ЖЭК следующего содержания:
Согласно п.6.47.4 ГОСТ 6570-96 «СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ИНДУКЦИОННЫЕ», однофазный электрический счетчик СО-2 имеет межповерочный интервал периодической поверки - 16 лет. Данный счетчик №XXX, установленный по адресу XXX (далее по тексту - счетчик), поверялся последний раз в 1958 году, о чем свидетельствует пломба. Согласно п. 1.5.15 ПУЭ класс точности электрического счетчика должен быть не выше «2», а установленный счетчик СО-2 имеет класс точности «2,5», о чем свидетельствует маркировка на счетчике по ГОСТ 8.401-80. Согласно п.7.4. ГОСТ 6570-96 счетчик превышает эквивалентный (по энергии) уровень звука 30 дБ•А для счетчика класса точности 2,5, что можно наблюдать при работе нескольких электроустановок большой мощности.Согласно п.9.2 СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" и п.7.1.72 ПУЭ При наличии розетки в ванной комнате должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. Согласно вышеизложенного прошу заменить электрический счетчик и установить УЗО.
Подождем ответа от Директора ЖЭК. Ну не хочу я покупать счетчик :) Изменено пользователем Drean
У нас стояли СО-2 на 5 ампер очень лохматого года . Недавно пришел с работы , а во всем подьезде мигают новые электронные. Выдали бумажки - типа плановая замена. Т.ч. наверно не стоит самому покупать?
конечн о если проблемма габаритов старого счетчика не волнует (не собираетесь всунуть его в квартиру в новый ящик) не трогайтеони заменят рано или поздно, деньги начали считать все, а старые их не устраивают по многим причинам (они не досчитывают :) )
