стыки на потолке - резать или нет
Подскажите пожалуйста, как как заделывать стык, если два края листа не обрезаны (т.е не виден гипс (второе фото)) - делать V образные фаски канцелярским ножом (первое фото) или достаточно прогрунтовать и замазать унифлотом не срезая гкл?
Гораздо лучше сделать V образные фаски. Кстати на первой фотке они,кмк, не совсем правильно сделаны. Нужно углубляться на половину толщины листа и зажатую, между листами, бумагу надо удалить. Но фаску не надо снимать на заводских кромках с утонением, как раз Ваша первая фотка. А только на резаных и торцевых краях. + зазоры между листами нужно оставлять, а не ставить листы вплотную.
т.е у меня очень глубокие фаски получились? унифлот это спасает или нужно туда еще что-то, вроде серпянки прокладывать внутрь?а там где утоненые кромки, можно просто унифлотом щели заделать, а утоненая часть выравнивается шитроком и ветонитом?
Нет, можно как раз ещё глубже.
Ага
Не знаю про какой именно ветонит Вы говорите. Нужна "грубая" шпаклёвка и уж точно не шитрок. Шитрок конечно тоже разный есть, но Вы, я думаю, финишный имели ввиду.
да, финишный или витонит lr+т.е планировали: грунтовка, заделать щели унифлотом, грунтовка, серпянка на весь потолок, шитрок, грунтовка, шитрок, водоэмульсионка. В принципе, можно и унифлотом утоненые кромки выправить, а можно просто щели зашпаклевать - разницы вроде бы никакой? как думаете?шитрок на фото )
Изменено пользователем ikra
Вообще то не очень понятно чем и к чему эти листы прикреплены. Под стыком профиля нет? И угол тоже...
прикреплены саморезами к профилю, стык листа - середина профиля
