стены под плитку
Добрый вечер! Готовлю стены в ванной под плитку.Обнаружил,что нет ни одного прямого угла.Ромб.Вопрос такой : если оставить как есть-некрасиво будет ?PS Ровнять углы в 90 гр. -много делов...Жду ответа.заранее спасибо
Как минимум сделать прямыми углы в местах примыкания ванной.Все остальное - скорее всего будет хорошо видно в том случае, если будете выкладывать половую плитку параллельно стенам (не по диагонали) Изменено пользователем ekuzmin
миллиметров 30. Думаю штукатуркой ровнять.Пока один,который против двери.А там видно будет :D
30 мм это слой штукатурки на одной стене из-за угла? Если так, то может есть возможность раскидать этот слой на вторую стену?Ну, грубо, 15 мм на одной и 15 мм на другой.
Если угол строго вертикален, но нет 90 градусов, то это можно будет увидеть по половой плитке (рез плитки возле стены будет идти по кривой), но не по стеновой. А так, как большинство ванных комнат малогабаритные и практически все стены заставлены сантехникой, тумбами и т.п., то проблемы не вижу.
Да,открытым практически один угол будет,да и тот частично. Так что ровняю в 90 только его
  • 5 недель спустя...
У меня аналогичная проблема была. Тоже был один угол очень уж некрасивый. Идею жена подсказала. Просто-напросто повесить в тот неровный угол искусственный цветок, что собственно мы и сделали. И красиво и незаметно кривизны угла. Но это как по мне... Не все же предпочитают искусственные цветы в ванной.
Здравствуйте ! Вот ещё вопросик появился:основание - стяжка покрытая гидроизоляцией БКМ-100.Буду клеить плитку.Тут ,на форуме, кто то советовал по этой гидроизиоляции использовать клей " Плитонит - В"В наших магазинах я его не нашёл,но есть много других.Какой выбрать ?
ceresit, brozex, монолит вроде.А подскажите ещё какой клей лучше по такой поверхности,не из того ,что у нас есть, а вообще.Может в Е-бург скатаюсь. :)
А вот ещё сомненья одолели: в ванной угол стяжки получился с завалом,ямка диаметром 15 см,глубиной-максимум 2см. Думал подравняю при укладке плитки более толстым слоем,но по новой концепции :D там будет стоять стир.машина.Что делать? всё таки клеем или черняшкой какой?
Клеем. Экономия малозначительная, но, если хочется сэкономить мастерок клея, можно положить в ямку клей+обрезки плитки+клей. Еще. В конце каждого дня работы с плиткой всегда остается пара мастерков клея, это если бодяжишь понемногу. У некоторых может остаться полведра. Вот эти остатки можно и пустить в ход на замазывание всяких ямок и штроб.ЗЫ: я написал Ceresit CM117/CM17, т.к. у остальных претендентов не нашел сколь угодно дельной информации по области применения. Подойдет любой клей повышенной адгезии, которым можно класть методом "плитка на плитку" или плитку на прочные малярные покрытия.
