как заделать проём в коридоре?
как заделать проём в коридоре? стена железобетоная. есть 2 проема один при входи в коридор другой при в ходе в ванну. есть пару вариантов. 1 - все заделать штукатуркой, но там слой будет 5см. 2 - посадить на клей плитку по кругу проёма или кирпичики. 3 - ваш вариант?
Обшить ламинированным ДСП, к нему наличник ДСП в цвет коробки. Получится прямоугольная арка.
Я бы сказал поштукатурить, так, на мой взгляд, симпатичнее, но идея Pleiades имеет существенный плюс - не надо задаваться вопросом, чем защищать уголки, чтобы не обшарпывались.
Блин...,понял только перечитав на третий раз.. :blink: Арку в коридоре можно заказать или купить готовую деревянную.
