Программа
Здравствуйте все!!!Подскажите самую простую программу для чертежа потолков. Требуется привязка к размерам и при рисовании кривых - радиус и размеры точки для радиуса.
Спасбо!!! Эх если бкто еще расказа, как это сделать
Ahim,возьми лист А3,линейку,карандаш,циркуль,ластик и черти в масштабе.Это будет быстрее чем с программами разбираться,тем более с Архикадом. :)
Дело в том, что нужно нарисовать второй уровень с определенными ограничеями. Размеры комнаты 648Х452, наружная волна от стены не больше 119, внутренняя 75. Размеры в сантиметрах. Лень в этот раз выискивать радиусы. Лучше сделать заготовку на компе и вставлять размеры.
Набросок как смог
http://youpict.ru/part/?p...f=1125&g=fpm
Изменено пользователем Ahim
Вбейте в поисковике "программа для черчения"..чего нибудь найдёте. Есть Компас 2D лайт например, он бесплатный. Можно и 3D проги попытаться найти на трекерах, но они потребуют более длительного обучения. Смотря что вам надо.Щас попробую самому прикинуть по вашим размерам..
post-28005-1313992862_thumb.jpgЕсли учитывать, что все кривые касательные (с плавным переходом), то что-то среднее показано на рисунке. При изменении каких либо размеров (например уменьшить 119), думаю можно получить более рациональную картинку. Если же кривые не касательные, а с резкими переходами, то получится слишком много степеней свободы и нужно больше точек фиксированных.Вот так же с касательными, но другими размерами post-28005-1313993225_thumb.jpg
Slipknot,в Компасе чертил?
А если дуги чертить не как касательные,а по трём точкам?
Все это прекрасно, но есть одно"НО" - ширина от стены не может быть больше 119 см, поэтому радиус в 435 просто не возможен, стена мешает. А вообще-то большое спасибо за помощь!!!
Евгеник, в Solid Edge..Ахим, твой размер 119 выдержан, присмотрись. Просто центр окружности 435 находится далеко за пределами твоей квартиры :D (в принципе как и все другие радиуса), а не на стене и как его поймать, уже другой вопрос (по точкам например).
Евгеник, если дуги не касательные, то вся эта конструкция пляшет как уж на сковородке. Нужны ещё хоть какие нибудь точки фиксирования, от которых можно было бы отталкиваться. Я ж не знаю что там топикстартер задумал.
Я видел, просто как ты и писал цетральная точка далеко за стеной, поэтому радиус не может быть больше 119.Если дуги не касательные можно соединить арочным уголком. Это не беда. Всем большое спасибо за попытки решить данную задачку. Но все таки основной вопрос остался открытым. Хотелось бы освоить какую-нбудь программку, чтобы в будующем можно было самому чертить такие(и посложнее) потолки. Нужно не просто название программы, но и помощь в освоении(не всех функций, а только чертеж потолка). Как кто думает, если нарисовать потолок, стену на фолии, влупить проектором и обвести карандашом получится что-нибудь?
      • 227 ответов
