Ванная, УЗО 10ma, фен
Предисловие:у нас отключили горячую воду. Но у меня на объекте то ванная готова :) Прихватил с собой шампуни, полотенца, фен и с удовольствием послеармирования ГКЛ потолка сегодня принял горячую ваааннннну :)Вымыл голову и как белый человек воткнул ФЕН в специально проведенную розетку в ванной (отдельная линия, на ней УЗО 10ma и Автомат на 16А).При включении ФЕНА сразу срабатывает УЗО :( Вопрос: это что же получается, ФЕН создает внутреннюю утечку больше чем 10ма ? Мне менять ФЕН или же менять УЗО на 30ма ?
Ты сначала проверь фен,воткни его в группу где УЗО на 30 есть,может и оно срабатывать будет.Тогда фен на свалку. :)
нееее , не так, сначало у кого нить проверь фен на другое узо на 10мА :) Олег я не поленился сходил включил чайник и фен (2+1кВт) узо abb всё работает
Кхм.... другого УЗО на 10ма нет :) Я его в Уфе то найти не мог и сейчас думаю аналогичная ситуация. Взял через интернет Merlin Gerin, правда б.у. Вот эта группа (УЗО и автомат) :post-19386-1314345788_thumb.jpgpost-19386-1314346420_thumb.jpgФен спокойно отработал на другой группе где УЗО на 30ма.Значит обращаем свой взор на мое УЗО. Как его проверить? Кнопочка ТЕСТ работает (он срабатывает).Попробую сегодня другие потребители подключить.Вопрос: можно ли проверить работоспособность УЗО другим способом в отличии от подключения к заведомо исправному?
есть конешно, самое простое это ты имитируешь утечку сам, можно и без использования 220В отключаешь узо (можно снять), собираешь новую схему, через трансформатор пропускаешь через узо (ноль и фаза по очереди) переменный ток (регулируешь реостатом, не забывая закон ома ) и смотришь по миллиамперметру ток срабатывания должен быть не менее 7мА
Накидай плиз схемку http://kraski.yandex.ru/ , я соберу. А принцип ясен.
Схема проверки УЗО :
Ух, сколько их : http://images.yandex.ru/y...;stype=image
Далее :
Знаю "Ноль", "Фаза", "Земля".
Что такое "Защитный ноль", про который здесь говорится ?
Продолжаю:
Из ПУЭ:
1.7.6. Заземлением какой-либо части электроустановки или другой установки называется преднамеренное электрическое соединение этой части с заземляющим устройством.
1.7.9. Занулением в электроустановках напряжением до 1 кВ называется преднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока.
1.7.17. Защитным проводником (РЕ) в электроустановках называется проводник, применяемый для защиты от поражения людей и животных электрическим током. В электроустановках до 1 кВ защитный проводник, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора, называется нулевым защитным проводником.
1.7.18. Нулевым рабочим проводником (N) в электроустановках до 1 кВ называется проводник, используемый для питания электроприемников, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в трехпроводных сетях постоянного тока.
То есть в нашем случае, "защитный ноль" - это "земля" ? :)
Нарыл самостоятельно :
Рабочий ноль - это ноль который непосредственно подключен к нагрузке потребителя. на схемах обозначается как (N)
Защитный ноль - это ноль который защищает корпус вслучаи пробоя на него фазы. на схемых обозначается (PE)
Ну да, логично. Через УЗО ток идет по "фазе" и через "ноль" возвращается, а если мы его сбросим на "землю", то УЗО по "нулю" ничего не получит, соответственно сработает.
Возвращаемся к вопросу о ПОРОГЕ срабатывания...
Сегодня разобрался на месте. У меня почему-то ноль на розетку заведен с общака, а не с УЗО :xixi: Будет время - найду конец и перекоммутирую.
А розетки, в частности, надо при окончании эл. монтажных работ проверять на работоспособность, чтоб сюрпризов не было ;)
Дык, я и проверял: - Фаза есть? Порядок. :) - 220В кажет? Порядок :)А тут проводок не туда увел...хых... уже не вспомню почему.... "автоматически" наверное
вот от кого, а от тебя такого и не подумал :) ты же сорок раз узнаешь прежде чем делать , вот блин :D
Понял. Я сам удивился, заглянув в щиток: "И где-е-е-е это у меня проводо-о-о-о-ок?" :)
Увидел, что подписывал :) А почему я его увел в общак на шину я уже не помню. Два года прошло. :)Только в этом перфорированном коробе я их еще жгутиками притягивал, поэтому разбираться с этим делом оставил на "после малярки". Сейчас гардеробная заставлена будущей техникой - вообщем склад до потолка.
