Просверлили несущую колонну
Дом монолитный, 25-этажный, мы на 5-м. Ставили кондиционер, просверлили насквощь несущую колонну. Насколько это опасно для контрукции дома? Ставить ли вопрос о перекладки трубы и заделки отверстия? Пока ремонт идет это сделать не составит большой проблемы.
колону это конечно зря, да ещё если силовой каркас(арматуру) срезали, там отверстие 60мм где то
посмотрите в интернете 11 сентебря, дом падает ток когда второй самолет врезается
не сравнивайте что там за колонна и какие нагрузки держит это неизвестнои вообще несущие конструкции рушить запрещено, если тут начнут там начнут, так дом в решето превратится, если бы видели как плиты перекрытия свисают (хорошо строители анкеровку на совесть сделали) то про самолет промолчали бы надо несущую трогать, получаем проект в архитектуре с расчётами , нанимаем фирму у которой есть разрешение на такие работы и делаем
я вообще против кондиционеров, вид портят ужас и то криво поставят то чуть ли не в каждом окне торчят вообще ужассссс
С другой стороны, если дырка уже сделана, то эту заделывать и делать новую смысла нет.
Как они вообще умудрились сделать это? Алмазной коронкой? Так там мокрый рез. Может небыло никакой колонны?
а может действительно, там как-бы две колонны, сверлили между ними, может это не несущую сверлили, а проём? вот фото
