ВВГ-нг, гофра и потолок
Здраствуйте уважаемые гуру электрики. Изучал Ваш форум давно, вернее ветку электрики. Заменил проводку всю, собрал щиток. Все вроде норм, 2 месяца полет нормальный. Вот только, после прочтения нескольких тем, так ради любопытства, усомнился в своих деяниях. Толи я не так понял, толи что-то пропустил, вообщем так - разводку делал в штатных каналах панельного дома, кроме коридора. Там от внутреннего щита идет разводка ко всем комнатам под "подвесным" потолком. Всего 8 линий. Кабель ВВГнг. Каждый кабель в отдельной гофре. Но есть одно но, в виду бюджетного решения и лени переделывать старый потолок, который сделал предыдущий хозяин - потолок выполнен на деревянных брусах-направляющих и закрыт ПВХ панелями. Некоторые линии проходят через деревянные бруски. ПВХ кабели не касаются. Так вот я понял что надо было в металле тащить. Однако с другой стороны, если кабель не будет поврежден, расплавится изоляция ведь не должна? От КЗ защищает вводные "Домовые" их два и групповые Legrand. При монтаже, устроил КЗ, непреднамеренно, вводной и групповой отработал, правда вспышку поймал. Так вернусь к вопросам:1 можно спать спакойно, или стоит все таки задуматься серьезно над переделкой потолка?2 вопрос не относится к потолку, но тем не менее, можно заклеить кабель каналы с кабелем ВВГнг внутри горючими материалами - бумага, пенопласт?Спасибо за внимание, особо не пинайте...
1. Всё зависит от восприятия тобой действительности. Надо делать правильно (или считать что делаешь правильно в рамках своего понимания) и спать спокойно.2. Если тонким слоем, позволяющим увидеть начальные признаки перегрева/горения, то да. НО! Насколько я знаю после случаев типа "Хромой лошади", большинство вариантов отделки в строительстве пенопластом МЧС-ом вообще запрещено (там у них свои внутренние тёрки, видать раньше отдельных пожарных экспертов хорошо "смазывали" производители ППС, но были последние разъяснения от полномочных товарищей - могу поискать сцыли на это).
Не обязательно. Можно герметично замазать негорючим материалом слоем более 10 мм (заштукатурить).
Ситуации разные бывают. Напр. некто часто сильно перегружал линию (или устраивал КЗ ;)), и автомат отказал.Или протягивая кабель (изготавливая дешёвый кабель на левом заводе для очень экономных людей), некты повредили его изоляцию, которая ещё ухудшилась от соседского затопления и статической механической нагрузки на кабель при неправильном монтаже.
Считал, что делал правильно :rolleyes: и спал спокойно, пока не начитался форума. Все таки, на следующий ремонт коридора, запланирую замену потолка на метпрофиль и ГКЛ. Надеюсь дотянем...Спасибо за ответы.
Считал, что делал правильно и спал спокойно, пока не начитался форума.
Это нормально, всего никто не знает и идеальных ремонтов не бывает... но стремиться нужно! :)
Уж до кучи:
ПУЭ п. 2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.
