Как снять стекло
kbh18
Опубликовано (изменено)
Добрый деньНе могу сообразить как снять стекло с балконного остекления :(Необходимо снять стекло для настройки спутниковой антенны, с открывающегося проема остекления до тарелки не дотянутся P.S. Поиском не нашел примеров
Изменено пользователем kbh18
Нифига непонятно по фотке.Суть как правило одна - штапики и резиновые уплотнители. По вашей фотке похоже, что штапики снаружи, хотя это вроже как и бред. Если же это действительно так - то аккуратно поддеваете штапик (я отщелкиваю их пластиковой карточкой, так как специальной снималки у меня нет, а повреждать ножом или отверткой не хочется) и снимаете штапики, придерживая черные резинки
post-28393-1314625024_thumb.jpgПримерно на середине ширины и высоты окна, то есть посередине штапика, через эту щель поддеть штапик. Чем получится. Сидит он довольно крепко, так что ковырять до победного. После снятия каждый с обратной стороны подписать, где он стоял, иначе обратно можно перепутать и они в углах не сойдутся
Главное снять один штапик, остальные пойдут "как по маслу". Я поддеваю шпателем.
