Столешница в ванной
Вроде как торчит
низ раковины обычно неприглядный а тут он на виду будет :)про низкие машинки малютки я сразу сказал, но они дорогие их ещё поискать надо и загрузка 2-3кг не каждому понравится
Все верно, на визуализации сразу не было видно.
Ну тут можно сделать одно улучшение, но не на всякий кошелек. Если внимательно глянутьна машину (любую, но на картинке бросается в глаза), то интерфейс машины оформле полосой от пола на 70-85 см (по стандарту высота ящика с элюминатором - 70). Вот если левую часть стола занизить на эту линию, а справа сверху с/м просто накрыть тоненькой (4 см обычно) крышкой, то все это реализуется из акрилового камня очень эстетично. Навскидку стоимость такого изделия получится где-то в районе 60 питерских тыров и полностью решит вашу проблему с высотами. Эстетика никак не пострадает, если столешня будет глянцевая белая, тогда стиралка визуально интегрируется в стол. Саму крышку можно оформить как угодно, но я сделал бы рублеными углами с минимальными радиусами на краях - у вас так все угловато, что концепцию лучше не рушить. Пусть нарисует такой вариант. Если на ваш вкус будет шляпа, сделайть справа Гэ-образную крышку как в жигулях бардачек сделан, чтобы борт стола морду закрывал. Он будет подниматься наверх на стол опрокидыванием назад. Будет клево.
Фигасе... звучит неплохо, но думаю, это за рамками бюджета )Вообщем я погуглил есть корытца 115 мм, может поставлю такое. И стиралку 85 см. Должно получиться нормуль. В итоге, раковина 95 см конечно высоковато зато зубы чистить удобно будет... Изменено пользователем Pirate King
Да все верно, 90 только на бумаге. В реальности не получится, дизайнер просчиталась с машинкой похоже.Кстати как вы думаете насчет раковины? Стоит поискать неглубокую (они дорогие заразы), чтобы она полностью закрылась столешницей или взять более мене стандартную высотой 20 см, тогда ее нижняя часть будет торчать под столешней?post-70629-1314953875_thumb.png
Да сказки это все про торчащую чашу. Не будет ее видно внизу с таким-то боротом (сами нарисуйте на бумаге мертвые зоны, если так уж любите все за всеми пересчитывать). Только если рачком к ней подползти увидите.
ну может не так категорично :), особо если на метр заворотить и есть расстояние чтоб со стороны посмотреть, тут как относиться к этому, если забить, то точно будет невидно после второго взгляда
