Давайте вместе придумаем кронштейн для тв!
Идея та же, только питание и антенна заходят в неподвижную трубу, на трубе блок в котором, один над другим по вертикали, разъем для питания и антенны. От блока к телику витые шнуры, как от телефона к трубке. На втулку можно закрепить вот это или чет подобное:
Вот нормальный. Но он снят с производства, я сейчас попробую купить, но это дело такое.
http://www.cdw.com/shop/p.../932821.aspx
Телик поворачивается на 180 и проводам ничего не будет.
ЗЫ. А блин. Макс, ты хочешь, чтобы он с потолка выезжал? Была идея, но я ее отмел. По типу стрелы экскаватора. Но готовые стоят как ад.
Я пока толком не понял, что именно хочу. Просто для телевизора нету места в комнате, в смысле не вписывается он никуда. Т.е. откуда-то он должен выезжать (из стены, из потолка, откуда угодно. Может быть даже из пола?. :) ).Хм.. Я тут подумал, а никто не пробовал встраивать ТВ в дверцу шкафа-купе? Не, бред, конечно, но как вариант тоже можно рассмотреть. Только не ясно, как быть с проводами.Соррии за небольшой оффтоп, но это вроде как тоже про кронштейны.
max_fox видел на протальных мойках как трубки шланги и кабели подведены к подвижной рамке (собственно самой мойке)? Да и не только там в установках горизонтального бурения так же идут трубки к буру.
Например гибкие кабель-каналы igus
Есть готовые выдвижные системы на первой мебельной (на Мира). Глянь. Исполнение кухонное (специфика), выезжает сверху вниз из шкафа, но можно вдохновиться механикой. Вот она-то как раз интересная.
можно пристроюсь? :unsure:тоже надо придумать кронштейн, для себя.post-47616-1315028341_thumb.jpg
Ну вам проще. Это тоже потолочный кронштейн, только не прямая труба, а гнутая. S-образная. То есть участок от потолка вертикальный, затем 92 градуса горизонтально и опять поворот на 88 вниз на вертикаль. Рисуем равонбедреный треугольник, где середины центров телевизора - это углы основания, ставим конец трубы в вершину, а за низ цепляем телевизор. Так он будет перемещаться из ниши с другой стене.
buka,а как такой вариант - соединение труб как у Lj Alexа,только внутри ещё сделать ограничитель вращения.
И вместо подшипника можно использовать фторопластовые шайбы,с ними вращение будет с некоторым усилием.
На площадке крепления телика расположить блок с разъемами подключения ТВ. Гибкие кабели проходят через турбы,в блоке
крепятся и разделываются к разъемам. Останется только воткнуть стандартные кабели в блок и в телик. :)
Тоже интересная идея. И картинки у тебя интересные. Это в чем?
почти ничего не понял :blink: можно как для солдат советской армии? желательно с эскизами.
А тут то чем дело закончилось ???:) кронштейн уже есть или нету
Куплен в америке потолочный кронштейн. Поскольку посылку раздолбили на почте - сам бог велел его распилить и переделать.
