Провода не вставляются в розетки
Добрый день, электрики!Проблема проста и банальна! Как её правильно решить я до сих пор не знаю...Сечение медного провода, а значит его диаметр оказался больше, чем посадочное место (ширина направляющих пазов) для закрепления контакта провода в корпусе розетки винтом.Мне, что распушить провод, убрать лишние проводки и заново его скрутить, сделав меньшим его диаметр? Так допускается делать?Или кусачками вырезать и сделать направляющие пазы в корпусе розетке побольше под существующий провод (при этом само посадочное гнездо под контакт станет более доступным для установки и закрепления в него провода)?
Если ты предполагаешь "распушить провод, убрать лишние проводки и заново его скрутить, сделав меньшим его диаметр" - это уже наводит на мысль о том, что проводка сделана многожильной, что не очень правильно. А для начала скажи марку розетки, марку и сечение кабеля.
Этож какое у Вас сечение провода? Провод, как я понимаю, многожильный? Если провод такой толстый, тогда можно лишнее откусить или же поставить наконечники нужного диаметра под винт.
Провод медный многожильный (по памяти говорю,я сейчас не дома, сечение провода 2,5 мм). Почему такой провод - могу спросить у дятла электрика, который мне его ложил... Но лучше мне бы его не видеть!Розетки фирмы "Элби".
Изменено пользователем Юрхен
"Дятел" электрик правильно Вам положил 2.5 мм на розетки.
Установку и подключение розеток тоже надо было доверить электрику.
Пропал электрик, нет его больше. Задаток получил и исчез. Но провода в штробах после него остались. Так, что провод правильный, проблема в маленьких пазах в розетке "Элби"?Или получше (поплотней) скручивать многожильный провод?А чем скручивать? Силы в пальцах не хватает...
Спасибо, вроде понял!А обжимать плоскогубцами?Или есть другой способ?
от бюджета зависитесть возможность купить спец клещи - покупайте.нет - пассатижами можно.только надо потренироваться на кусочках, понять как лучше обжать чтоб переломов не было, чтоб не соскакивал наконечник, сколько зачищать и т.п.
Там супер сил не надо, на крайняк скрутить можно плоскогубцами, пропаять и лишнее по длине подрезать.Там, в ЭлБи, вроде по 2 дырочки на каждый контакт, и в такие дырки не лезет?Смотреть надо, скорее многожилка лохматится может, чем не влезать (2,5 квадрата - нормальная жила для розетки), пропайка или наконечники - решение вопроса.Как вариант, если дырки именно под жилу имеются, а там дальше губки зажима ходят широко, развальцевать дырки сверлом большего диаметра или заточкой какой тонкой.
Bagayama!Проблема понята правильно! Провод лохматится, когда его пихаешь, через пазовые отверстия в корпусе розетки, а в контактное гнезда провод ложится нормально.Так может мне действительно, как ты говоришь, доработать пазы большим сверлом, или, в крайнем случае, вырезать кусачками перемычку между пазами? Тогда доступ провода к контактам для зажима будет нормальным.
Надёжнее будет
Многожилка вообще провод специфический и на стационарную проводку его делать ... <_< Одна жилка при зажиме может залезть не туда и коротнуть - лучше сделать из них единую жилу.Опять, с доработкой розеток можно переборщить, трещина пойдёт - потом или изоляция ухудшится или фиксировать вилку плохо начнёт.
Вообще, 2,5 квадрата должно без проблем в розеточные контакты входить.А если не входит,то это или розетки полная лажа (не Элби точно)
или у монтажника проблемы с руками :huh:,тогда лучше использовать наконечники которые ClubMD показывал.
Вообще, если по правильному, то многожилку в винтовой контакт, где провод непосредственно с винтом соприкасается, можно делать только с использованием наконечника или же обязательно лудить конец провода.
У меня тоже многожилка.это как понятно не правильно,но есть с ним одна прелесть-попробуй от сгибаний переломи :) . Сейчас понимаю если и ложить многожил так это 5 класс-жилы толстые и в опресовке не сильно таки нуждаются,чуть скрутил,откусил и в ваго засунул почти как монолит.Себе все опресовывал :( но спокоен,меня сначала на форуме пугали-не правильно.сгоришь,шввп!нельзя, 2,5 года полет отличный тьфу-тьфу,кому нить не советую,и не пугаю,так как если с умом то все будет ХОРОШО!! Клеши для обжима можно и простые они стоят как плоскогубцы-спрашиваете для опресовки наконечников для проводов-кто знает даст.
для замурованного в стене очень актуально. <_<
ШВВП: Область применения.Шнуры применяются для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети на напряжение до 380 Вольт (U0/U=380/380 V).Провода изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным и холодным (ШВВП-У) климатом. Шнуры предназначены для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, и для изготовления шнуров удлинительных. Шнуры не распространяют горение при одиночной прокладке.Срок службы шнура - не менее 6 лет.ПУЭ: "2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода)."
все будет ХОРОШО!!
Да будет конечно, и не сгоришь наверняка, но меня коробит, как если бы ты видел что фирменным ножом для специальной разделки пищевых продуктов гвозди из досок старых вытаскивали. В экстренных ситуациях это возможно, но в нормальных условиях так делать - дурной тон. И не надо этим хвалиться! Изменено пользователем bagayama
Я этим не хвалюсь.Опыта тогда не было!Шишки набил.Хотя если посмотреть в глубь то я разницу в шввп 5кл и ввп многожильным совсем не понимаю :( если было дело, кто то писал на форуме что шввп не бывает больше 1,5мм сечения,а у нас до 3х доходит!В руках то и другое крутил, да одно и тоже!Может это наши так делают? От этого я и непонимаю разницы?
шввп не бывает больше 1,5мм сечения,а у нас до 3х доходит!...Может это наши так делают?
Похоже на то. Сам подумай для какого переносного бытового прибора (описание назначения читал?) может понадобиться жила больше 1,5 кв (3.5кВт)?Они сами себе написали ТУ и по нему делают. Чтобы что-то предметно говорить о его качестве, как минимум надо почитать это самое ТУ. Да и само название за себя говорит - шнур (котлету шницелем не назовут).
сравни диаметры провода без изоляции, многожилка всегда толще (а потом вопросы задаём почему не лезет :) )и не свисти нет стандартного провода с сечением 3мм2 они по всему бывшему совку одинаковы
Что это тогда?? Димп за 3 может мне и померещелось, не спорю.На днях гляну на стенд в спецмагазине.Это гост кабель али шнур с так называймой (здесь вычитал-семижилкой-1,5-здесь более 2,5 ведь)-бабина была с пломбами защитами и тд. Точно еще есть 4 и 6 квадратов тоже маркировка шввп!!Порой идет маркировка ввп-гн кл 5 -помойму так где то был на форуме скидывал точно.На днях видил пвсн 2,5x2 и 1x2,5 в итоге 3x2,5 это они так землю выделили.
