Фартук из плитки на кухне
JoraNetwork
Здравствуйте.На кухне на стене плиткой выложен фартук. Общая толщина фартука - миллиметров 15. Толщина плитки 7,5 мм. Плитка выложена ровно по горизонтали и вертикали.Стены не сильно ровные, завалены к потолку "от" смотрящего (промерял, см на 2-3), где то небольшие впадины и горбы (порядка 5 мм на 2 метра длинны). Фартук в целом немного повторяет завал стены (не полностью; приложенный уровень показывает небольшое отклонение от вертикали).Вопрос: нормальна ли такая суммарная толщина фартука - 15 мм?Спасибо.
Я полагаю что это субъективный вопрос. Нормативов на него нет. Если вас он устраивает по остальным параметрам (цвет плитки, ровность ее укладки, швы между ней, качество затирки), то почему бы и нет?
Спасибо за ответ.Все это (цвет, ровность и пр.) устраивает.Смущает то, что толщина клея примерно равна толщине плитки (у других видел, плитка чуть ли не на стене напрямую).Такое отстояние от стены не помешает ли навеске шкафов?
когда на слой укладываю и не такая толщина клея бываетнавеске шкафов не должно помешать
JoraNetwork, я бы потянул стену над фартуком, чтобы плитка выпирала лишь на пару-тройку миллиметров. Но смотря что там за отделка на стене.
Если стена в нуле, а плитка наклеена на тонкий слой клея, я бы смирился, это нормально, но 15 мм для лично меня это многовато :huh: .
Всем откликнувшимся - большое спасибо.Плитка лежит хорошо. Все ровно.Приложил уровень над фартуком - к потолку отходит сантиметра на 3, если делать действительно вертикально.Протягивать многовато будет на трех стенах кухни :(.Смотрел схему сборки шкафов икейских... Есть подозрение, что не повиснут они, так как крепеж до стен не дотянется, если нижняя часть шкафа будет заходить на фартук. Да и сбоку шкафа щель приличная получится. Надо думать, как выйти из положения.Всем спасибо ещё раз.
Немного с запозданием отвечу... Сам сейчас фартук кладу, и общая толщина его доходит до 20 мм, особенно ближе к потолку (там, где будет вытяжка висеть). Шкафы сверху вешаются на металлические "шины". Ничего не мешает проложить дополнительную горизонтальную полосу плитки (или обрезки шириной миллимитров 100) так, чтобы верхние шины накладывались сверху и были прикручены сквозь эту полосу плитки. Так сказать, выровнять по вертикали низ фартука и верхнюю точку крепления шкафов. Боковые щели скрываются точно так же: фартук продлевается вверх и вниз узкой (50-100 мм) полоской плитки (от пола до потолка или верхней точки шкафов). Например, на рисунке предусмотрена ширина вытяжки 900 мм, к ней будут вплотную примыкать шкафы слева и справа. Чтобы скрыть боковые щели на этих шкафах - ширина фартука слелана 1000 мм (900 мм под вытяжку и по 50 мм припуск под шкафы).
Изменено пользователем dmvoron
Скажите, а фартук "опирается" на нижние тумбы или тумбы подходят вплотную к стене (фартуку)?
Хороший вопрос, на который я не нашел однозначного ответа. Мебельщики говорят, что все клиенты делают по-разному. Но чаще всего - фартук на 10-15 мм выше, чем высота столов со столешницей. Тогда образовавшийся зазор закроет плинтус, который может быть 30,40,50 мм по высоте. Наверное, нет смысла опускать фартук ниже столешницы, так как придется ниже вешать шкафы (при стандартном фартуке 600 мм). Тогда имеем такие размеры:1. Наиболее распространенная высота нижних шкафов со столешницей составляет 858-860 мм. Столешница имеется ввиду толщиной 38 мм.2. Фартук начинается на 870-875 мм от пола (но нужно понять перепад пола, чтобы определиться с точкой, от которой отмерять).2. Нижняя точка навесных шкафов "наползает" на верхнюю часть фартука на 10-15 мм.3. Фартук, по факту, составляет около 570-580 мм.В общем, я делаю фартук высотой 600 мм на 870 мм от пола. С конкретным изготовителем кухни еще не определился, но у многих из них ответ примерно такой: "Не важно, как вы сделаете фартук - над столешницей или пустите под нее. Как нравится, так и делайте, а нам все равно. Кухню мы и так поставим, только немного изменится высота подвеса шкафов и фактическая высота фартука..."
Интересно что они скажут, если расстояние от столешница до фартука будет > 50 мм, что никакой плинтус не закроет это :) Да, кстати, по поводу металлической "шины". Я так понимаю, что она крепится на верхнюю полосу из плитки, так? А ответная часть, которая на шкафе, она на каком расстоянии находится от края шкафа?
Думаю, что расстояние ответной части до края шкафа нужно выяснять у конкретного производителя. Например, один из них мне сказал, что верхний край шкафов будет на 2350 мм от пола, а само крепление сверлится в стене на 2300 мм (то есть центр шины смещен на 50 мм от верхнего края шкафа). Другой производитель имеет другие высоты шкафов (меньше), и засверливаться нужно будет ниже. Может и шина по-другому будет крепиться к шкафам.В моем случае - кухня будет на заказ по моим размерам, поэтому смело делаю фартук и коплю деньги на мебель :rolleyes: . Вам, вероятно, нужно согласовать эскиз фартука именно с той фирмой, где будете брать мебель.Вот реальный пример: в одной конторе высота верхних шкафов составляет 760 мм, а у моей знакомой (она дизайнер в другой конторе) - 720 мм. На вопрос: "А че так?" она ответила, что раньше работала в третьей конторе, и там был стандарт 720 мм. Ну она так все и оставила, чтоб привычней ей было.А насчет зазора от столешницы до фартука > 50 мм - тоже как-нибудь выкрутятся, денег-то хочется... Как вариант - поставят длиннее ножки (или толще подкладки и выше цоколь). В общем, все решаемо - и кривые стены обыгрывают, и перепад пола, и торчащие трубы и т.п.
Уважаемый dmvoron, подскажите: 1) нижние тумбы между собой скрепляются?2) верхние шкафы между собой скрепляются?3) столешница скрепляется с нижними тумбами?
meola
1) Нижние тумбы стягиваются между собой мебельными стяжками (их в основе два калибра) в единый остов, чтоб в дальнейшем ничего ни куда не гуляло. Перед стяжками все секции выставляются на свои места по уровню, регулировкой ножек.
2) верхнии шкафы крепятся также стяжками. Т.к. я не приемлю разного рода рельсы с навесками, то верхний уровень собирается на земле на стяжки в уровень, затем, разбирается вешается первый шкафчик, к нему притягиваем стяжками второй и крепик к стене, так все по очереди. По таким шкафчикам можно сверху ходить, ложить в них хоть гири и не думать, что все завалится.
3) Столешница, если есть разобщенные детали стягивается спец стяжками и прикручивается через верхнии планки нижних ящиков. тем самым собирая все в монолит.
К сожалению, пока не вникал (своими глазами не видел). Но спросил у знакомой, которая кухнями занимается. Ответ такой:1. Нижние тумбы между собой не скрепляются, они установлены довольно плотно друк к другу. Могут быть исключения, когда из-за перепадов зазор между тумбами неравномерный, но такие вещи регулируются высотой ножек. На практике моей знакомой не было случаев, когда пришлось что-либо стягивать.2. Верхние шкафы - то же самое, что и нижние.3. Столешница прикручивается к нижним тумбам. На нижних тумбах отсутствует "верх", но есть две планки миллиметров по 80 (параллельно фасаду и задней стенке). Столешница прикручивается снизу к этим планкам (саморез черерез планку входит в столешницу). Столешница придает жесткость всей конструкции.p.s. "Шина" крепления верхних щкафов имеет незначительную толщину. Но "ухо", которое прикручено к задней стенке шкафа, и будет потом вешаться на шину, имеет диапазон регулировки (таким образом компенсируется перепад между вертикалью стены и фартука). По словам установщика кухонь, этим "ухом" можно скомпенсировать миллиметров 10-15. Если нужно больше - то шина прикручивается к стене через прокладки нужной толщины.
В моей кухне верхние и нижние тумбы стягивались между собой.
А можете выложить фото места стяжки нижних/верхних тумб?
Ставить можно как душе угодно, но самый крепкий вариант в каждый угол по стяжке (учитываем что еврики скрепляющие обычно на 50 или 70 стараемся не попасть в них), т.е. два шкафа между собой скрепляются 4-мя стяжками. Можно утопить и сверху в цвет заглушку, но они особо вид не портят, блестят себе потихоньку. https://homemasters.ru/fo...iu/?p=196990 вот ссылка, где видно стяжки
