Подъем ванны на всю голову
buka
В общем, проблема. Купленная ванная в собранном виде не лезет ни в одну дверь. Акриловая на алюминиевой раме с гидромассажами и прочими телевизорами. Оторвать раму от акрила нельзя. Вклеена полимером, причем, на совесть. Не поднять ванную нельзя. Кран - не вариант. Телепортация - тоже.Вариант оторвать корыто от рамы рассматривался, но тут нужно чудо. Сервис - говно, от помощи отказался. Магазин - тоже отказался. Менеджер магазина стонет - если не поможет, оставлю его без сладкого и прокляну (он знает чего лишается - вот и стонет). Что вы сделали бы?1. Разобрать все, что снимается, раму распилить. Как потом собрать?2. Оторвать корыто от рамы каким-нибудь не самым варварским способом. Полимерами вклеить потом обратно.3. Что-то другое. Но что?Вернуть ванную нельзя - корыто мечты.
сколько дверей и насколько в см. не лезет ?
и степень отремонтированности квартиры? Ну, в общем, ты понял о чем я :)
пили раму,потом сваришь по новой, или отрезай оставляя приклеенные куски к ним новый каркас прикрутишь
Она не лезет в лифт, не лезет в створ ворот на лестницу, не вылезет с лестницы, по этажам на руках так себе, но не пролезает на этаж через три створа. В четвертых и дальше пролезает. Тут по пожарке полная Жэ.
buka ,
А почему кран - не вариант. Если
то кран и окно, по-моему, выход. Может я чего не догоняю?
Страшно даже представить. Не, я видел как концертный рояль в 137 серию вносили через окно таким же образом, но там переостекление было следующим пунктом. А у меня предыдущим )))
А какие габариты этой чудо тарелки??со всем мотлохом? Чет напоминает как я холодильник купил-чудом занесли проф.грущики.
Бука - предлагаю тебе присвоить титул - Самый заморочистый-геморофильщик :D ...Без обид.
Не очень понял, что это значит, что чуйствую, что вы хотели сказать что-то очень приятное. Профиль проапгрейдил )))
У нас было как-то. На этаж ванна нормально забралась, а в помещение отказывалась пролазить. Как Иванушка Дурачок в печь Бабы Яги. Отпили одну ногу. Пропихнули. Сварка недоступна была, да и боязно акрил пропалить. Во внутрь ноги железяку подходящего сечения запихнули, силикону вдули, чтоб не болталась, сквозные отверстия в ноге продырили, и стянули болтами. А горизонтальные перемычки, которые тоже обрезать пришлось, также к двум другим ногам железными пластинами через болты прикрутили.
Саму ванну конечено трогать нельзя ,но можно взяться за раму и если она не вытаскивается то попилить её кусками (ну в самом неудобном месте -где шире всего-габариты подогнать под проём),а после сделать раму по новой .В качестве соединений -болты .Как то так .Ну или на крыше собрать раму из уголка с небольшим выносом на улицу (ну метр или полтора ,ну и на распорные конкретные анкера приделать её к крыше ) ,далее на неё закрепить лебёдку и сняв окно возможно задуманное воплотится в реальность.А вобще б интересно фолто такого чуда юда.
Фюген угадал. Вот именно это решение сейчас и считал. Пилить раму бесполезно - она "вварена" в акрил в самой нижней точке. Реально вообще никак не впихуема только одна сторона с водопадом (тсссс!), а все остальные более-менее хоть и впритык, но пройдут (в теории). Завтра получу безусловную гарантию от производителя на оборудование и пойду пилить. Если не получится, помянете. Я не переживу такого залета на такие бабки ))).Всем спасибо, Фюгену - респект.
Помолимся за великого парапрактолога,за его благое дело для братьев и систер.Аминь.Перекрестите ножовку. :)Нафиг все ножки и на кирпичи с раствором,будет микро-зазор в низу дюрик под попу и еще подсветка скрытая внизу.Написал,прочитал,офигел.
