Крепление профилей к листам ГВЛ
Здравствуйте. На полу уложена стяжка УБО, а поверх неё листы ГВЛ. Хочу монтировать в комнате перегородку. ТАкой вопрос...как крепить профили ГКЛ к полу, потому как стяжка УБО "рыхлая", листы ГВЛ тоже особой прочностью не отличаются. Какие использовать дюбеля?
только стяжка убо а сверху упрочняющего слоя раствора (наливайки цпс) нету ?
Можно приклеить, но полы через пару лет рыхлыми будут - пустая трата денег и времени.
Если это ГВЛ, то крепитесь прямо к нему и не сомневайтесь.
ах гвл на убо, тогда грунтуем гвл полоску где перегородка, жидкие гвозди и саморезами прикручиваем, приклеится намертво
пусть лучше нарисует план помещений и выкопает траншеи под нормальную заливку
вариант подольше, но реализуем , нарезать циркуляркой и профиль на жесткое основание
Не усложняйте.
Как листы без геморроя по низу тогда крепить (ПН утоплен под стяжку)Поставит перегородку на сухой пол и ни хрена с ней не будет.
не, ну я понимаю перегородки без верхних креплений, но без нижних-то? Была бы плитка на полу - можно было бы ограничить подвижность стенки. если же все на клей собирать, как магазинщики обычно делают (не дают бить полы) - можно, но в этом случае крутить полосу к профилю и клеить ее к волокну. Это реально. Но плинтуса должны быть такими плинтусами, чтобы соседские плинтуса стонали от желания с ними познакомиться. Какие-нибудь буковые сантиметров 10 высотой. Тогда перегородку и с разбега не столкнуть будет. а так...
Какая разница. ПН как рельсы, только направление задают.
ниже уровня пола можно и не крепить, а если раствором залить так вообще монолит, в общем проблем не вижу тута вообще перегородку вряд ли получится спихнуть если пн приклеить и прикрутить, ставили такую на плитку заказчик визжал чтоб плитку не портили типа может потом перепланировать будет (офисы под сдачу) взяли ж\г и приклеили пн к полу, фиг куда делась, её весом придавило да в распор ещё
Нету. Когда делал стяжку перегородку не планировал. А сейчас приперло.А по поводу приклеить и прикрутить. Приклеить понятно, а чем прикручивать? Какие саморезы, дюбеля?
Кстати, нет. Суть направляющего профиля вдоль стены задать прямую линию, направить плоскость, а в случае перегородок это единственный способ создать поперечную устойчивость конструкции. В данном случае это условие не соблюдается. Пьяным упасть в такую стенку будет означать эту стенку потерять. Если мыслить не покидая пределов сопроматов, то перегородка должна быть ширмой, то есть стоять своим весом на полу без риска опрокинуться. Такое возможно сделать крестообразной конструкцией или ее производной. Если этого не сделать, даже сотка не удержит низ стены от соскальзывания. На рыхлом полу - подавно.
но ведь закрепят пн профиля все таки и к потолку и к полу прикрутят :)
так ведь гвл уложен и скорее всего это элементы пола а это уже 2см белой гадости )
Если есть паркетная доска, то уж лучше к ней крутиться. То есть поставить перегородку на отделку. Тогда я согласенг. Будет плдавать туда-сюда, но далеко не уплывет.
