Крепление профилей к листам ГВЛ
Ну тут видишь, ключевое слово - присралось. Я бы и анкер сунул, но это уже слишком ))).
buka, при всём уважении.
Повторяю ещё раз. Берёте ПН, прикручиваете его к ГВЛ, тот что на полу и забываете об этом. Больше ничего не надо городить.
Впрочем это я говорю не вам, а спрашивающему, который этого не знает. Вы всё знаете, поэтому делайте как хотите.
Коллега, я ж без претензии. Укол засчитан. Я не против гвл. Сам люблю строить им и более менее с его несущими способностями знаком. Мне просто не нравится предложенное решение.
Влезу и растолкую мысль одного мастера другому так, как ее увидел я:
пусть лучше нарисует план помещений и выкопает траншеи под нормальную заливку
Как листы без геморроя по низу тогда крепить (ПН утоплен под стяжку)
Бука предлагает вырезать траншею, в нее залить полосу ЦПСа, Получим ленточный фундамент вровень с существующим полосм, НА который стандарным способом крепим ПН.
Именно так. Я назвал бы эту бредовую операцию работой над ошибками. Все это должно было быть сделано поверх убо, но сделано не было (как следует из описания топикстартера). То есть я предложил исправить ошибку - развязать перегородку от плохозалитого пола. Данное решение выглядит спорно только сейчас. Но со временем, когда ошибка с технологией заливки пола станет очевидной, демонтаж и перезаливка будет иметь локальный характер, то есть сможет быть проведена ВНУТРИ помещения, не затрагивая возведенных перегородок. Если прикрутить направляющую к гвл, ремонт будет капитальным, а ущерб - тотальным. Я против именно этого. А так мне ГП кто во что чего закрутит.
растолкую мысль одного .......... другому
Я это понял и с этим как раз не согласен.Как пример:Берём большую площадь, делаем по всей площади сухой пол, ставим на на сухой пол все перегородки. Такова технологическая цепочка.УБО, это замена керамзиту, а не ЦПС. Именно поэтому сверху делается прочное покрытие, или дополнительная стяжка, или ГВЛ. И то и другое это масло масляное. Этого не нужно делать по технологии, да и по логике, хотя можно и это не возбраняется.Делая это вы сводите на нет все преимущества быстрого и простого монтажа. Делаете двойную работу и удорожаете конечную цену.
То ли лыжи не едут, то ли я чего-то не понимаю. Убо - легкий цементный состав. Это не альтеркерамзит, не альтервата и не альтерпесок. Это совокупность толщины с легким весом. У убо вполне конкретное применение, подразумевающее усиление верхнего слоя. В этой роли может выступить слой цементной стяжки или гвл, если так больше нравится. Так вот второе персонально мне не нравится. Готов согласиться, что я идиот и не умею работать с материалом. На этом можно было и остановиться, но Давайте спросим топикстартера, как именно он уложил гвл на пол. В два ли слоя, склеивал ли их и так далее. Тогда можно будет предметно поспорить о чем-то. Сейчас я наблюдаю только перевод материалов со своей скромной колоколенки.
ГВЛ - хороший материал и поверх УБО и поверх ЭППС, но вот чтобы он держал перегородку на саморезах - это вряд ли.ЦПС поверх УБО - я не понимаю зачем. Тогда проще ЦПС поверх ЭППС - дешевле, быстрее, теплее и т.д. На мой взгляд, УБО - это как раз чтобы сверху лежал ГВЛ или ОСП.Хотя не отрицаю, что можно залить сверху ЦПС, и будет очень хорошо. Но немного странно.
Ну да, как-то так.. А то не совсем понятно, о чем именно речь и какие цели человек преследовал. Возможно стояла задача немного снизить уровень вибраций, идущих по полу и стенам. Тогда вариант "вырыть траншеи и залить ЦПС" не годится.
Собсно вот такая перегородка
Купил супер пол Кнауф(листы 1,5х0,5). Толщина листов 20мм. Посадил их на клей и скрепил между собой саморезами. Вроде всё по технологии.
Изменено пользователем Рулон Обоев
будет и эта перегородка и другая держаться за гвли вообще я не понимаю чего бояться если приклеить и прикрутить то фиг собьешь с ног перегородку
Если склеивал два слоя, тогда крути профиль саморезом как в дерево и нет проблем.
Два слоя не склеивал. Лист толщиной 20 мм...соответственно и весь пол такой толщины получился.
А мож дюбеля какие использовать...потолще?...или саморез прямо в ГВЛ винтить?
Да прямо в ГВЛ....Сколько ещё повторять.Двойной слой ГВЛ (12мм+12мм на перегородке), прекрасно навесные кухонные шкафы держит. Там совсем другие нагрузки. А вы сомневаетесь прикручивать или не прикручивать ПН. Единственное, что могу ещё посоветовать, крутите саморезами с крупной резибой, будет ещё лучше держать и в два ряда.
