Вводной автомат ставится ДО или ПОСЛЕ счётчика?
Гость
Приветствую всех!Подскажите,пожалуйста, вводной автомат ставится ДО или ПОСЛЕ счётчика?В каких нормативных документах это можно посмотреть?Мне электрик поставил ПОСЛЕ. Сказал: иначе Петроэлектросбыт не повесит пломбу...т.к. можно будет отключить вводной автомат и подключится мимо счётчика.Что-то сильно сомневаюсь я в этом!Щиток стоит на лестничной площадке, если это имеет значение.Заранее благодарен.
Правила устройства электроустановок ПУЭ
Глава 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ*
7.1.63. Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями). При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны устанавливаться на этих щитках, допускается установка счетчиков на этажных щитках.
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
Всем спасибо!Сегодня всё уже переделали.
а не подскажете, где написано, что вводной автомат, который ставится до счетчика, должен рубить еще и ноль?
К вышенаписанному можно добавить, что электрик идиот.
Как сказать :DЕсли счетчик находится в квартире, то все зависит от тетечки которая будет опечатывать, этот самый счетчик. У Isoft были проблемы в Питере, при опечатывании счетчика, счетчик опечатали, но не зарегистрировали. Пришлось искать приблуду(на фото) для опечатывания автомата.
Про ноль не слова, только про фазу.
ПУЭ 7
ПУЭ 7
вот и я тоже нигде не видел рекомендаций по обязательному разрыву и нуля тоже.
а где сказано, что отдельного автомата на ноль нельзя вешать (понятно, что плохо будет когда его вырубят, не вырубив фазы, но это ж должно быть в правилах)?
а зачем тогда делают отключение еще и нуля? для удобства?
в чем удобство такой конструкции, подскажите, а то вот думаю, перед трехфазным счетчиком надо трехполюсный или четырех- или может 3+n автомат вешать...
вот и я тоже нигде не видел рекомендаций по обязательному разрыву и нуля тоже.а где сказано, что отдельного автомата на ноль нельзя вешать (понятно, что плохо будет когда его вырубят, не вырубив фазы, но это ж должно быть в правилах)?а зачем тогда делают отключение еще и нуля? для удобства?в чем удобство такой конструкции, подскажите, а то вот думаю, перед трехфазным счетчиком надо трехполюсный или четырех- или может 3+n автомат вешать...
Ноль передсчетчиком надо рвать, что бы энергосбыт знал кто ворует электроэнергию, а кто нет.Нулевой провод нельзя рвать бе разрыва фазного на это есть пункт в ПУЭ. Можно апломбировать или концы приходящего кабеля + 3 Фазный автомат или поставить четырех полючный автомат и его запломбировать. Решать Вас, что вам удобние.
а поясните, как автомат, рвущий ноль, поможет энергосбыту узнать?
а если не опломбировать концы нулевого кабеля, то что? Изменено пользователем Jera
а поясните, как автомат, рвущий ноль, поможет энергосбыту узнать?Элементарно, фазный есть, а нулевой провод потерялся. Вместо нулевого стали использовать землю. а если не опломбировать концы нулевого кабеля, то что? То автомат который этот ноль разрывает вместе с фазным.
а разве счетчики не бывают такие, что им ноль не нужен?
У него принцип работы основан на том что ему нужен ноль всегда. Если электронный что бы была разниуа потенцалов на датчике напряжения по фазно. Если эндукционный, что бы шестиренка крутилась. Но это так в кратце, потробно думаю принцип работы можно найти в интернете. И еще счетчики всегда включаються на фазное напряжение.
      • 257 ответов
