Подскажите по организации электрики в квартире
Есть новая квартира, щиток организован на лестничной клетке, там общий автомат на 63А, три ввода ИЕК АВДТ32 C16/30мА и отдельный автомат на плиту C40Причем все четыре кабеля приходят в разных концах квартирыКак лучше сделать, все свести в один щиток в квартире или забить на него и просто в распредкоробках раскинуть?
С точки зрения электрики - без разницы.Значение имеет ваше желание иметь аккуратный щиток перед глазами и удобство им управлять, переделывать при будущем ремонте. Некоторые убирают счётчики внутрь - без щитка это не возможно.
Паша 80
Добрый вечер, Уважаемые форумчане.Перечитал много тем, но пока ответа не нашёл - прошу помощи:В новострое (2-х комн. кв.) от щитка с лестничной площадки от 3-х автоматов в квартиру проходят 3 провода по 2,5кв.Хтелось бы установить щиток в квартире, и чтоб не трогать щиток с лестн. площадки.Вопрос - Можно ли в новом щитке установить вводный автомат, при этом запитать его этими тремя входящими проводами?
нетставим 3автомата на 16а и от них на потребители и в итоге получаем дубликат этажного щита а лучше уж ввод сделать нормальным кабелем который у вас там стоит на самом вводе перед счетчиком и дома уже раскинуть его по умутак что фото этажного щита, чтоб видно что там (хотя наверняка как всегда, паутина и подгоревшие хвосты :) )
Паша 80
Если просто продублировать - то получится всего три автомата, а этого маловато. :( Ещё вопрос: если на каждый из 3-х автоматов (уже в новом щитке) "повесить" ещё по несколько - проблема будет в сечении входящего кабеля ? я правильно понимаю?(просто от щитка очень неудобно тянуть кабель)
Правильно.Чтобы было понятнее давай фото щитка или схему с номиналами автоматов. :)
