Да не забыл я ничего. Там небольшая поправка.
Хозяин окно, то что у двери в котельную (в углу) заложил.
Alef, ещё пару ракурсов сделайте, я хозяевам покажу.
Свой вариант уже показал, теперь Ваш покажу, пусть выбирают.
Вот что показывал.
Немного вернусь в прихожую, у меня как бы я ни боролся сначала раздеваются потом снимают обувь (практически всегда так я задолбался уже, тёща пока с нами обитает человек пожилой и ей реально тяжело в одежде все эти манипуляции проводить и глупс 8летний может весь холл насквозь пробежать:)) но в глубине души понимаю, что снять обувь в длинном пальто или пуховике сложнее и люди идут по пути меньших силозатрат:) сами того не замечая да и одеваются в основном в обратном порядке. Из этого делаю вывод, место для верхней одежды долхно быть рядом с местом снятия обуви.ЗЫ почему я так трепетно отношусь к этому? Да потому , что было принято волевое решение поклеить пробку до входной двери ,а защитить её придверным ковриком, сейчас жалею.ЗЫЗЫ потом будет коврик побольше и шкафчик в шаговой доступности, но пока реалии таковы, народец дефилирует по недешёвуиу покрытию в обуви с остатками песка и всякой всячины , а она там остаётся как обувь не вытирай. Все следы убирабтся конечно , но тащится всё и в итоге царапается, это факт.
ну вообще есть над чем подумать. Если надо снять вещь,висящую не первой в ряду,то сделать это сбоку мне кажется проще,чем так...Но ,как вариант, конечно заслуживает внимания.
Fomins, предложу вам такой вариант. Внизу тумба, по периметру каркас. Сверху каркаса закреплены тканевые ролеты (римская штора, рулонная). При необходимости они поднимаются, и появляется доступ к вешалкам, зеркалу.post-53175-1337017138_thumb.jpg
Не стОит забывать,30 см глубины это весьма немного,и если повесить пару объёмных вещей одна за другой-они как раз и займут собой всю эту глубину.Теперь представьте что это за вещи -допустим,пуховики,куртки с капюшонами.Если за жёсткой панелью они будут смиренно висеть,то шторки скорее всего будут нагло подпирать своими выступающими частями-капюшонами,рукавами,в результате возможно шторки и не будут висеть ровно и красиво.Ограничивать количество висящих вещей,дабы избежать этого ,согласитесь,несерьёзно.
Alef, у меня у Вам вопрос.
Речь о внутреннем наполнении обувницы (калошницы). При указанных Вами размерах как вы думали распланировать внутренние секции для обуви.
У меня не выходит никакой кратности в ячейках.
Хотелось бы ещё предусмотреть в ней секцию (ии) для высокой обуви, аля сапоги.
Как всё это будет открываться? Дверцы или ящики? Если дверцы то какие, распащные или откидные?
честно -я не продумывал так уж прям основательно. ;) Давайте посчитаем вместе. Как открывать -я думаю, выдвижные ящики.Можно подкорректировать высоту и сделать ,допустим,в двух отделениях независимые два ряда ящиков,а в одном -один по высоте (корзину) с двумя фасадами , чтобы в закрытом виде не нарушать общую линию фасадов. Вот такие приспособления post-11625-1337077046_thumb.jpg для фиксации сапог 48-52 см в длину.Это для высоких сапог. Надо ли делать в этом коридорном "комплексе" высокое отделение ради ,скорее всего, одной такой пары сапог(ну хорошо,гости-родственницы пожаловали,ещё 2-3 пары-как часто?) -я затрудняюсь ответить. И вообще, грубо говоря,полтора метра в длину , полметра в высоту и 30-40 см в глубину-весьма неплохо,я думаю что для всего должно хватить места.Для высоких ботинок-полусапог вполне хватит заявленной высоты,а "негабаритную" пару-другую можно или горизонтально ,или вовсе в другом месте (шкаф ведь будет?)хранить.
из ящиков для обуви должна легким движением руки убираться грязь, не вытаскивая весь ящик и не выгребая из него все содержимое. сплошной ящик в этом смысле нехорошо, корзина - будет песок сыпаться на нижний ряд. возможно старые добрые полки с дверками будут лучше, по крайней мере убирать из них грязь проще. или сверху полки внизу корзины
не понял ,в чем проблема с ящиками?И как можно убрать грязь с полок,не вынимая содержимого?...Ящик как-раз можно вынуть и вытряхнуть просто на улице,размеры их,даже в средней широкой части,весьма скромные.
ну с полки можно убрать вынув только там где грязно, а ящик надо весь вытряхивать. тут наверное важно как люди содержат обувь. мы например по приходу домой всегда обувь моем, но таких извращенцев я больше не знаю. а в частном доме, обувь часто очень грязная, и обычно люди ее снимают и ставят как есть
Я думаю, верхние сплошные, а нижние с корзиной.А есть ещё и такой вариант, правда фасад открытый, не есть хорошо, ведь мы же всё прячем.
фоминс, а вы были у них дома где они сейчас живут? как у них там обувь хранится?закрытые фасады и стремление к красоте может закончиться тем что обувь будет просто валяться на полу и мешать ходить. я не говорю, что обязательно так будет, но надо понять привычки людей и плясать от них
Согласен
К сожалению или к счастью не был у них дома и привычек не знаю. Думаю у человека должен быть выбор, либо положить всё в шкаф либо оставить на виду.
Мы ему предоставим эту возможность. :)
Alef, помогите пожалуйста с наполнением гардеробной (можно стандартные варианты), уж слишком она для моего восприятия большая
https://homemasters.ru/fo...mp;?p=224232
Давайте,кстати,интересные решения пособираем сюда -сами посмотрим ,да хозяева может выберут для себя.Про гардеробную вечером (надеюсь)
Давайте,кстати,интересные решения пособираем сюда...
Простите, с лёту больше картинки не нашёл - post-15106-1337087482_thumb.jpgДля обуви купил такие полки. У нас два размера продаются. По ширине регулируются 400-700mm и 800-1100mm + трубки можно переставить и под обувь без каблука.
Что то меня терзают смутные сомненья.Может лучше вот такой. кастрированный вариант? Как то посвободнее что ли, да и полочка для всякой мелочи (расчёстка и т.д.) не помешает
а здесь уже всё зависит от конкретных задач. Положите перед собой линейку (рулетку) и посмотрите сколько это ,30 см... Или загляните в платяной шкаф и посмотрите что поместится в эти 30 см...
Ни чё не понял, но за упражнения, спасибо Вам огромное.Особенно мне понравилась вот эта медитация;
А потом, видимо после того. как вошёл в транс:
...загляните в платяной шкаф и посмотрите что поместится в эти 30 см...
смешно. 30 см -глубина всей этой "канители" -так? Берём "плечики" с курткой,к ним ещё одни,к ним ещё одни...сложили в стопку...приложили сбоку линейку(или не сложили стопку,а открыли платяной шкаф -куда уж нагляднее) .Какая толщина стопки получается? Итак ,сколько вещей укладывается в эти 30 см ? Так понятнее?
Смотрите также:
