Необходимо кондиционирование + приточно вытяжная вентиляция
Приветствую всех! Начальные данные таковы: 1. есть 3-к квартира новостройка общей площадью 91 кв.м. 2. в настоящий момент делается дизайн проект.3. высота 2.8 метра. На этом этапе хотелось бы подготовить проект системы кондиционирования + вентиляции, чтобы в дальнейшем дизайнер смог обыграть трассы. Как вариант рассматриваю такую систему на базе канальной. Подскажите пожалуйста наиболее оптимальный вариант по такой системе. Готов к обсуждению конкретных коммерческих предложений.Спасибо!Андрей.На плане указано единственное место установки внешнего блока. post-73030-1316438802_thumb.jpg
Вижу, вас завалили предложениями...На схеме вы не обозначили вентстояки, дать в таком случае дельный совет затруднительно.Разве что учтите один момент, что вам нужна будет активная вытяжная вентиляция в постирочной, с круглосуточным режимом работы. Естественная тяга в этом помещении будет невозможна.Кондиционеры вам нарисуют в фирме, которая займется монтажом. Для спален рекомендую только инверторный тип, не экономьте здесь. А марку в этой группе выбирайте любую, к какой душа лежит и у которой внутренний блок красивее))
Спасибо за ответ!Завалить не завалили, но, есть вопросы...Предложили вот такую схему кондиционирования на базе инверторного мультисплита митцубиси и вентиляции с притоком от вентилятора Ostberg IRE 125A. отток реализован через принудительные вытяжки в санузлах, постирочной и кухне (Вентиляторы канальные плоские LPK 100A и LPK 100B).Вопрос: предлагаемая схема позволяет обеспечивать нормальный обмен воздуха в квартире? не будет сквозняков, свиста? может ошибаюсь, но смущает, что воздух в санузлы (отток) будет проходить через щель между полом и дверями...Из специалистов кто-то скажет свое мнение?Спасибо!
Изменено пользователем AndreasX
Инверторный мультисплит Мицубиси - все отлично, никаких препятствий не вижу. Помним, что кондиционирование - это охлаждение и осушение воздуха, но не его обновление.Но не все хорошо, на мой взгляд, в предложенной системе вентиляции. Соблюдено главное правило вентиляции жилых помещений - свежий воздух поступает в "чистых" помещениях (гостиная, спальни), забирается отработанный воздух в "грязных" (кухня, с/у), тут без вопросов. Воздухообмен через щели под межкомнатными дверями - обычное решение, другого не надо и не ищите.Но проблема в том, что вы свою квартиру превратите в источник постоянного шума от двигателей - это на самом деле напрягает, а в конце концов вы свою систему выключите (уж приточки точно). При столь разветвленной системе я затрудняюсь сказать, сколько и где расположить шумоглушителей. Кроме того, на схеме не вижу подогрева свежего воздуха, которая обязательна, если есть система нагнетания. Вы зимой заморозите свежестью своих домочадцев. Кроме того, организовывать систему приточка+вытяжка без рекуперации - это деньги на ветер за отопление.Не знаю, сколько вы готовы потратить, но, как я считаю, здесь есть варианты разумной экономии.
Вы занимаетесь вентиляцией профессионально? Может быть подскажете варианты экономии?))) что то ценник недетский получается...Нагреватель в системе присутствует 3 кВт, от рекуперации ушли по причине значительных размеров и трудно оцениваемого экономического эффекта.Ниже привожу спецификацию оборудования. Еще раз спасибо за ответ!Mitsubishi Electric MXZ-3C68VA внешний блок шт. 1Mitsubishi Electric GE-22VA внутренний блок шт. 2Mitsubishi Electric GE-35VA внутренний блок шт. 1Вентилятор в шумоизолированном корпусе IRE 125A шт. 1Вентилятор канальный плоский LPK 100A шт. 2Вентилятор канальный плоский LPK 100B шт. 1Фильтр ФЛФ 125 EU7 шт. 1Щит управления приточной установкой с выносным пультом управления шт. 1Канальный нагреватель 3 кВт. 125d шт. 1Заслонка под электропривод d125 шт. 1Электропривод заслонки Siemens шт. 1Решетка щелевая АРС 1000/1 шт. 2Решетка щелевая АРС 1000/2 шт. 1Вытяжной диффузор в санузел ф125 шт. 2Вытяжной диффузор в санузел ф100 шт. 1Утеплитель самоклеящийся Пенофол С-5 рул. 1Трасса межблочная (трубы медные 1/4, 3/8 - Сербия, теплоизоляция, межблочный кабель) с прокладкой м. 45Трасса дренажная м. 20Воздуховоды и фасонные изделия из оцинкованной стали компл. 1Воздуховод SONODFA-S 100 уп. 1Воздуховод SONODFA-S 125 уп. 1Клапан DCR 100 шт. 2Клапан обратный d100 шт. 1Электротехнические материалы компл. 1Крепежные материалы компл. 1Расходные материалы компл. 1
Не занимаюсь, иначе не стал бы консультировать бесплатно. В свое время пришлось плотно заниматься этой темой.
Рекуператоров в квартирах к счастью не встречал. Для обычной квартиры достаточно обеспечить хорошую вытяжку. При современных окнах ПВХ о приточке конечно тоже надо задуматься, но активная, если только не планируются приемы в 30 гостей и более, не нужна. Подготовка воздуха в такой системе - это довольно сложная процедура, включающая в себя обеспыливание воздуха, его подогрев. Все это надо обслуживать. Кроме того, я не увидел в вашей спецификации шумоглушителей, вентилятор в шумозащитном корпусе еще не решает проблему шума в канале. А остальные вентиляторы вообще никак не глушатся? Ваши домашние не дадут вам пользоваться такой системой долго))Рассказываю, как бы сделал я. Объединил все вытяжки (кроме вытяжного зонта на кухне) в одну магистраль, подключив ее в один вентстояк или вовсе на улицу (правда имейте ввиду, что это не разрешено нормами), поставив на выходе один качественный вентилятор (~125-150мм, типа Shaft или аналогичного) в шумозащитном корпусе, отделив его от магистрали шумоглушителем не менее 1м, а от выходной решетки (или стояка) обратным клапаном. Вентилятор со ступенчатой регулировкой. Режим работы системы разумеется круглосуточный. Вытяжной зонт должен выходить в отдельный вентстояк. Для притока можете воспользоваться разводкой труб для активной вентиляции, но убрав вентилятор, оставив фильтр, обратный клапан и щелевую заслонку на входе для регуляции притока. Необходимость нагрева воздуха в такой системе уже будет не обязательна. Изменено пользователем Troy.
