Подключение алюминиевого радиатора
Можно ли напрямую подключить алюминиевый радиатор к стальному крану с американкой? В комплекте с радиатором шли футорки 1/2"-3/4", но они не подходят, так как резьба трубы подвода уже имеет диаметр 3/4", на трубу накручивается кран с американкой. Вроде бы американка нормально ввинчивается в радиатор без футорки, но ни разу не видел, чтобы подключали без футорки. Может в этом есть глубинный смысл?
Вы фотку добавьте...а то у меня резьба на батарее 32 и никак 3/4 не закрутишь без футорки.Недоумеваю как это?Слаживается впечатление что крутите без хвостика с накидной гайкой сразу в батарею и еще шаг резьбы бывает разный.
На алюминиевых батареях резьба 1 дюйм, насколько я помню.
А еще правая и левая резьба на радиаторе с разных сторон, и шаг может быть другой.Или в размерностях путаетесь? Или американку исключили, а кран в батарею толкаете (у американки на 3/4 гайка-то на 1'')? Футорки также бывают на 3/4 - купите такой комплект.Если все-же у Вас спец радиатор на 3/4, или труба на 32, и все подходит по резьбе, то лучше собрать через контргайку, подмотав под неё хорошенько то, чем собрались паковать..
Биметаллический радиатор RIFAR MONOLIT имеет внутреннюю резьбу 3/4" по спец.заказу делают 1/2"(то есть никаких футорок)На фото радиатор с внутренней резьбой 3/4", а мне нужно было 1/2".
Это радиаторы Термал Миасского завода. У них резьба 3/4 дюйма. В паспорте написано, что можно подключать напрямую без футорок, вопрос закрыт.
О спец.заказах это уже для обывателя сказка.Дык если в паспорте написано можно зачем спрашивать? У меня в городе на 3/4 нет или на 1/2 ,все стандарт объездив все в городе что есть в наличии -лутшим были фонтидал калидор и все батареи с дюймовкой.Наверное зависит от отдоления от столицы :)
  • 6 месяцев спустя...
Установил алюминиевые радиаторы, на входе и выходе каждого поставил вентили.Надо-ли их перекрыть на лето?
Лучше не надо, не смогу рассказать отчего, но в алюминиевом радиаторе образуется газ, и если радиатор перекрыт он может лопнуть. Сам не проверял, но даже зимой когда жарко перекрываю только верхний вентиль, нижний оставляю открытым.
именно так и может бытьна центральное отопление или биметалл или чугуний
  • 3 года спустя...
santex-SVAR
а зачем ? не на чем руки  размять. ?
если и очень сильно хочется шаловливыми ручками .... - то только один.
после этого все страхи перед алюминием бессмысленны.
этого вполне достаточно зимой - для охлаждения радиатора.
