Установка душевого поддона
Привет всем (:У меня назрел вопрос: как поставить душевой поддон: на кафель или на стяжку, а затем обложить кафелем по контуру?Вариант "на кафель":+ нет мороки с порезкой по радиусу, хоть и малому, кафеля+ стык между кабиной и полом выглядит пристойно- поддон, как я понимаю, будет ёрзать по гладкому полуВариант "на пол с обкладкой вокруг кафелем:+ однозначно не будет ёрзать- порезка кафеля по радиусу- для стыка нужен будет какой-то плинтус или что-то в этом роде, чтобы смотрелось эстетично. И дело не в том, что на него надо потратиться, а в том, что, как мне кажется, это будет смотреться убогоИ в том и в другом случае поддон заходит под настенную плитку, а не примыкает к ней (то есть, плитка кладется на 2-3 мм выше бортов поддона, а ниже - не кладется)Возможно, я что-то новое "велосипедное" изобретаю. Если так, то поправьте, объясните, как поставить поддон так, чтобы он не уехал из-под ног)
Спасибо, но такой поддон я бы и сам догадался, как ставить. По крайней мере, аналогию с установкой акриловой ванной, которая описана в другой ветке форума, провести смог бы.Дело в том, что у меня поддон имеет борта до пола. На фото же борта изготавливаются из кирпича (цемента, пеноблоков и т.п.) и облицовываются кафелем.Вот фото: post-31472-1317188581_thumb.jpgПоэтому и призадумался...Update #1...А, может, обрезать весь этот борт, сделать цоколь из керамзитобетона (завалялся такой) и облицевать плиткой?
Ставьте по первому варианту. Ерзать на будет. Если продолжают терзать смутные сомнения, приклейте ножки к плитке двусторонним скотчем, или прикрутите к стене уголки (как у Техник-сана и в инструкциях по монтажу акриловых ванн) и поддон поставить, надев борта на уголки
Ножка там одна. А уголки... как я НА них насажу поддон, если это сделать мешать будет кафель, который будет выложен по периметру чуть выше борта. Не хотелось бы поддон ставить так, чтобы доступа под него больше никогда не было: мало ли что...Уточню: поддон опирается не на ножки, а на борта по периметру ( на фото видно). Ножка есть одна, по центру, прикрепленная к поддону крестовиной. Ревизию в поддоне не сделать, поэтому нужно, чтоб он все-таки был демонтируем. Экрана нет (поддон цельнолитой). Креплений дверц к поддону не предусмотрено (разве, я что-то придумаю).Уже надоело по интернету лазить. Пол Эпицентра в подобных поддонах, а как ставить-то? Под ножку отверстие делать в кафеле?
jacek - я готов буду продолжить обсуждения , но только после указания географического места нахождения в профиле пользователя
Хг :) , из Днепропетровска я, Украина)) Сейчас укажу. Ради любопытства: зачем?
Затем , что гораздо проще рекомендовать различные варианты решения сан. тех. проблем в зависимости от места нахождения пользователя . Если я вам буду советовать делать таким материалом , который днем с огнем у вас не найдешь , то какой толк будет от этих рекомендаций , если их воплотить нереально и увидев в профиле геогр. адрес можно дать более точный и соответствующий этому совет , не задавая лишних вопросов и соблюдая закон сохранения энергии :)
Ставить поддон под плитку в вашем случае - вариант хороший , но нереальный , поясню - в таком случае вы уменьшаете длину окружности , на которую рассчитано стеклянное обрамление вверху поддона , оно просто не сомкнется и длина окружности экрана будет больше , чем длина окружности поддона , спрятанного под плитку на 2см. Оптимальным решением , на мой взгляд (не претендуя на истину в последней инстанции) является поддон из плитки со встроенным не обслуживаемым трапом . Поддоны в процессе эксплуатации вызывают много проблем и по примыканию к стенам , в виду различных сопрягаемых вместе материалов в мокром помещении , и с различным коэф. теплового расширения кафеля и акрила и самой жесткости поддона , этого недостатка лишены монолитные поддоны из плитки или мозаики . Посмотрите на серьезных "забугорных" дизайнерских сайтах строительные реализации душевых кабин и вы редко где найдете эти поддоны , в основном трап в полу и стекло по периметру
Под плитку поддон ставить можно: борт широкий, и рейка обрамления встанет (об этом думал, это уже проверял).О поддоне полностью из кафеля думал... тем более, столик под мойку из мозаики буду делать да и мешок стяжки и керамзит завалялся. Ванночка из кафеля была бы в тему. Вот только за практичность волнуюсь: швы со временем портятся, как мне кажется (поправьте, если ошибаюсь).И что обычно с акриловыми поддонами происходит? На ощупь мой крепкий, не прогибается. Оклеен стекловолокном.... Теперь ночью спать не буду: замучают мысли типа: "А может, все-таки, из кафеля?" :DКак физик, про закон сохранения энергии с Вами более чем согласен )))
Поддон из плитки более практичен и на многих объектах я только их и ставлю , открою секрет - акриловые поддоны я терпеть ненавижу , а швы мозаики или плитки затираются для сверх надежности эпоксидной затиркой , но это уже для гурманов :)
А что с ними происходит - на этот вопрос поиском в Гугле или Яндексе - "Лопнул поддон" и вся инфа будет перед вами Монтаж душевой кабины в строительном исполнении https://homemasters.ru/fo...fii/?p=80509
Хорошо, спасибо за ответы) Буду думать
Решил не создавать новую тему, спрошу тут.Подскажите пожалуйста, как решить проблему с душевым боксом. После сборки оказалось что у нее зазор между поддоном и направляющей для стекол 13 мм. Сначала решил заделать пластиковым уголком, посадил на силикон, пару недель не тек. Потом начала собираться вода, песнь и т.д. и затем совсем отклеился. Чем можно заделать этот зазорЗаранее спасибо
ожет у меня че со зрением-но ее кто-то пилил или мне кажется?Попробуй у плотнитель гаражный белого цвета он до 14мм есть.Но вставить его не просто будет.
Не кто не пилил, пилили китайские "умельцы" :rolleyes: . У знакомых такая же кабина и такой же зазор.Спасибо за идею, надо будет поискать подходящие. У кого какие еще варианты есть?
kuzia, какая толщина профиля? Если от 8 до 12 мм - поищи у контор, торгующих комплектующими для цельностеклянных конструкций и душевых кабин вот такие уплотнители
Картинки для примера взяbs из каталога Титан (http://eurotitan.ru/index...=36&Itemid=1). На родине вопрошающего их скорее всего нет, так что не реклама, но аналогов - дофига.
Вот и у меня впечатление,что со сборкой что-то не то.Я такие неоднократно собирал и зазоров таких небыло.Снизу всегда проклеивал 5мм уплотнитель дверной белый.При установке его плющит в ноль и ни подтеканий нет и не видно его.
Собрано все правильно. Если поменять местами верх и низ еще больше зазор получается. Спасибо буду искать подходящие уплотнители.
Впервые такое вижу, хотя и собрал ни одну душевую. А у вас эту дугу опустить нельзя? Мне кажется, что когда собирали, стекла поставили на нижнюю "рельсу" этой дуги, а ролики стекла должны цепляться за верхнюю. Короче говоря, верхняя дуга является опорной для стекол, а нижняя - поддерживающей. А можно фото этого узла изнутри?
