Создание Wi-Fi сети у себя дома.
Задолбал меня мой ненавязчивый интернет от нашего ведущего регионального оператора сотовой связи (3G). Появилась у меня идея дома организовать сеть Wi-Fi. Подскажите как это сделать, что для этого надо. Условия: поставщик интернета по телефонному кабелю Websream, дома есть сигнализация на ПЦО по тому же кабелю, интернет должен раздаваться на комп, ноут(Wi-Fi) и пару телефонов. Мне желательно узнать все это для того, что бы более детально разговаривоть с людьми которую эту сеть будут делать, и зарание знать примерную стоимость всех комплектующих. Ну и эстетичность просчитать заранее, что бы соплей не висело. А может и сам смонтирую, если не сложно. Заранее спасибо!
Для начала узнай, какой сигнал будет тебе подавать провайдер по телефонной линии. Если ADSL (что скорее всего), то учти, что не все приборы охранной сигнализации "уживаются" с ADSL (у меня, например, так, пришлось искать альтернативного провайдера, с "выделенкой"), надо уточнить на узле связи, точнее, на кроссе, через который у тебя закроссирована "охранка". Ну, а если "все пучком", то дальше совсем просто: покупаешь Wi-Fi роутер с соответствующим WAN'вским портом (у тебя это будет, скажем ADSL) и "раздаешь" проводной и беспроводной Инет по всей квартире (а можешь и соседям!) в любой комбинации. Сделаешь все сам, ничего там сложного нет...
Импреза
Покупаем роутер, втыкаем в него провода, все работает. Если не работает - настраиваем роутер и все работает.
Заодно имеем сеть с возможностью обмена файлами между устройствами, возможностью совместного доступа и т.д. К ней же можно подключить телевизор, VoIP-телефон, камеру и все что захотите.
Если будет ADSL-модем при выборе учтите вам потребуется Annext B, как модем так и порт на АТС
Спаибо всем! Я так понимаю, что любое осмысленное действие, начиная от планирования диверсионной операции и заканчивая походом за водкой, должно начинаться со сбора информации. Я постараюсь еще порыть...
Хатка большая? Стенки толстые? Где ставить собираешься? А то ведь роутеры разной мощности бывают. Визуально можно сразу определить мощность по количеству антенн. Видел от 1 до 4-х вроде. Себе взял с двумя. У меня, от коридора, где роутер висит, до угла с компом, метров 10. Так вот, уровень сигнала 3-4 "палки" из 5 возможных. Изредка бывает 2 или 5. Это я всё к тому, что с одной антенной брать наверное вообще не стоит :)
Хатка маленькая, от роутера, который собираюсь расположить в прихожей, до компа по прямой 7 метров, но между ними кап стена кирпичная.А все таки, хоть схемку какую, как это все подключается, с описанием устройств, а то совсем не соображаю в терминах. А вот в комп ведь должен какой-то приемник сигнала включаться?
берёшь модем с вайфаем его в 220 и в него же через адаптер (в комплекте с модемом) телефонный провод, покупаешь для компов в которых вайфая нет адаптер usb на вайфай (мне только что принесли в бумажке написано что это сетевая карта radioethernet usb 802.11g) и всё :) всё остальное ручками настраивается
:lol::D Если бы увеличив количество антенн, можно было бы усилить радиосигнал.. :)Короче, не стоит судить о роутере по количесвту антенн. Это все нужно для упрощения поиска сигнала, конечно же наличие двух антенн немного увеличит скорость при большом количестве препятствий, но это не показатель.Можно просто прикрутить антенну помощнее.Куда важнее, чтобы роутер не зависал и не терял сеть из-за своих глюков, а антенна тут дело десятое.ЗЫ При наличии двух антенных выходов можно попробовать одну из них с помощью удлинителя отнести в сторону. При правильном расположении это может серьезно увеличить уровень приема (если роутер не затупит и осилит подобную комбинацию). Сам не пробовал, чисто теория. :) Но насколько я понимаю, роутер определяет с какой антенны прием лучше и работает по ней, а в случае потери сигнала переключается на другую. Поэтому исходя исключительно из теории вероятностей, чем дальше две антенны друг от друга в пределах одного помещения - тем меньше вероятность попадания в "мертвую зону". Тоже чисто теория.
Скорее всего так, но надо уточнить на узле связи, они знают...
Иваныч так оно и есть , у знакомой таже фигня из за вневедомственной и занятости портов (именно Annext B ) на атс, проблема с isdn
Во-во, и я про то же! Импреза, по любому тебе надо "садиться" на провод, все эти беспроводные 3G, 4G - порнография и попадалово на деньги, пока, во всяком случае.... Если по телефонке совсем никак, узнай у местного оператора кабельного ТВ - есть ли у них подкючение к интернету через ихний коаксиал. Технология старенькая, но вполне рабочая, я сам на ней 5 лет просидел на старой квартире, только недавно отключился...
Спасибо всем! Про коаксикал узнавал, есть, но не хвалят его у нас в городе, косячат чего то.. Про оборудованию определился, сегодня был в магазине, все узнал. Ну и как советовали, придется выделенку делать что бы с ПЦО не бодаться.
Интересно, а почему про одну общую подсеть для домашних компов и телефонов все молчали?Пропишите всем аппаратам IPадреса с разными на конце номерами, при чем шлюз (он же модем, он же роутер) должен тоже быть в этой подсети. Делается это в свойствах сети в разделе TCP/IP. И телефоны в том числе.Ну судя по дате вам специалисты все уже сделали )
Эх, Донна-Роза, Донна-роза! Мне интересно, а как Вы без подсети раздаете internet по Wifi? Компы подключаются у тебя к модему и они по любому в малой сети. Модем в данном случаи работает как Хаб ))) И в этот Хаб можешь навтыкать все, что поддерживает протокол TCP/IP. Поэтому участники темы об этом и не говорили...
  • 1 год спустя...
Подниму темку. Появился девайсы передающий интернет по проводам 220. КМК, в некоторых случаях это очень удобно. Втыкаешь их в розетку, в один входящий интернетовский кабель, из другого, расположенного непосредственно в розетке у компа, инет "забираешь" :) Полезно будет тем у кого роутер расположен далеко и сигнал слабый, а так же тем кто боится лишних излучений, а провода тянуть лень или хлопотно :)
Конкретно эту модель протестили. Парнишка говорит что у него дома работает значительно быстрее чем по его вайфаю.
А есть вариант ещё и со встроенной розеткой, чтоб лишнее место не занимать.
далеко - да, а излучения - балалайку :D
Какими преимуществами обладает технология HomePlug AV перед беспроводными технологиями Wi-Fi? Подобно беспроводным технологиям Wi-Fi стандарт HomePlug AV помогает пользователям упростить процесс создания компьютерной сети в помещении, предоставляет свободу размещения оборудования и избавляет от необходимости прокладки новых кабелей (например, на арендуемой площади). Ключевые преимущества технологии HomePlug AV над Wi-Fi 802.11g/n: - дальность (300 м) и устойчивость скорости (не менее 40–50 Мбит/с) связи в пределах произвольного помещения независимо от числа стен и перекрытий, а также наличия свободных радиоканалов; - отсутствие ограничений на скорость передачи multicast-потоков; - сходство топологии сети с шинной организацией, где два соседних устройства общаются между собой напрямую по кратчайшему пути, минуя коммутирующее устройство (точку доступа).
это у зикселя взято http://zyxel.ru/kb/1725
Пока все это от лукавого, с нашими-то электросетями. Да и как оно на всякие холодильники с пылесосами реагировать будет?
В конторе проверяли. Более-менее существенные помехи создавала только сварка, да и то не сильно.
Лучше витой пары только оптоволокно. Всё остальное - от лукавого (а также от лени, отсутствия знаний, денег и т.д и т.п.) :)
