Потеря тепла
Год назад закончил ремонт в гостинной. Дом панельный серии 1-ЛГ-602
Наружную стену обшивал ГКЛ. Батарею не трогал (только покрасил).
До ремонта на стенах были обои, а сам ремонт проводился летом. Все закончил в конце лета, но осенью, выяснилось что межплиточные швы нужно герметизировать, через них сквозит. Обивать пороги ЖКХ нет желания.
До ремонта тепло так быстро не уходило из квартиры.. видно старые обои сдерживали сквозняк =)
Посоветуйте что можно сделать и как теплоизолироваться не разбирая стену ГКл??
p/s/ Просьба переместить тему в раздел "Изоляционные материалы и конструкции"
тоже была такая проблема - сзади батареи проложил фольгоизолон 10мм толщины, приклеил его к стене на жидкие гвозди, постарался погерметичнее посадить.может и вам пригодится идея...
Год назад закончил ремонт в гостинной. Дом панельный серии 1-ЛГ-602Наружную стену обшивал ГКЛ. Батарею не трогал (только покрасил).До ремонта на стенах были обои, а сам ремонт проводился летом. Все закончил в конце лета, но осенью, выяснилось что межплиточные швы нужно герметизировать, через них сквозит. Обивать пороги ЖКХ нет желания.До ремонта тепло так быстро не уходило из квартиры.. видно старые обои сдерживали сквозняк =) Посоветуйте что можно сделать и как теплоизолироваться не разбирая стену ГКл??
Самый правильный совет в вашем случае - утепляться снаружи дома, т.е. ремонтировать швы. ЖЭК вам не нужен, сделайте все сами - с использованием вилатерма, пены и пр. Подробности процедуры найдете в сети. Кто самостоятельно делает ремонт сможет и швы отремонтировать. Утепляться изнутри дома - наихудший сценарий. Тот, кто под гипсокартон внутри квартиры кладет различный теплоизол, или ошибается, или у него нет другого выхода.
Странный ответ :huh: Мой личный опыт говорит о том, надо было сначала утеплять стену,клеить фольгоизолон. По возможности поменять батарею.Ничуть не пожалел, сделав по такой схеме.Может есть возможность демонтировать старую батарею, утеплить хоть за ней и заодно заменить на новую? Изменено пользователем Viktor+
Утепляя стену внутри вы охлаждаете капитальную стену, переводя точку росы себе в квартиру. Этого надо по возможности избегать.Впрочем вы уже все сделали, чего теперь обсуждать))
