Высота потолка 3,03 м. Как поступисть с ГКЛ?
astera_spb
Здравствуйте, уважаемые форумчане!Решил в своей новой квартире обшить стены гипроком. Появился вопрос.После отделки потолка и стяжки пола высота комнаты стала 3,03 м. Максимальная высота листа 3 м. Как поступить в данном случае? Подложить брусок под лист снизу? Ведь ламинат будет настилаться, да и плинтус должен скрыть. Или брать листы 205 м и дошивать по высоте из следующего листа?Подскажите, пожалуйста.
А может оставить зазоры - снизу 2 см и сверху 1см - сверху закроете потолочным плинтусом, а снизу - ламинат и плинтус, а то дошивать, потом заделывать швы - гораздо сложнее...
Спасибо, так и сделаю
Все так! Только останется проблема крепления крепежа под плинтус.Паркет украдет вместе с подложкой около1см.Останется 2см.Навряд ли прикрутите крепеж под плинтус. Или в края гипрока попадете.
...Паркет украдет вместе с подложкой около1см.Останется 2см...
Да зашпаклевать эту щель и всего делов-то.
А если лист гипрока строго подходит по высоте, то плинтус крепится к гипроку?Вопрос в догонку.Можно ли использовать ПНЭ 20х17 в данном случае? Ведь нельзя будет ГКЛ прикрутить к направляющей. (я, правда, не заню, делают ли это вообще, чайник я, короче)
А если лист гипрока строго подходит по высоте, то плинтус крепится к гипроку?...
Плинтус крепится к стене на дюбель-бабочку к ГКЛ или сквозь гипсокартон непосредственно к профилю. Не вижу никаких проблем с креплением плинтуса.
