Ликбез по гидравлическому трапу
Планирую установить водяной трап под угловой гидромассажной ванной для организации водоотведения при возможном аварийном уходе воды из многочисленных её соединений; и просто самотёк по уклону с пола перед самой ванной. Конструктивно пол в ванной зоне над плитой перекрытия имеет высоту 200мм, поэтому имею возможность моделировать и найти оптимальный вариант размещения водосливных безнапорных трубопроводов от самой ванны и от планируемого трапа. Вопросы: 1) т.к. визуально трап будет невиден, а беспрепятственный доступ к нему будет организован снятием боковой декоративной панели ванны, то из соображений экономии, думаю самостоятельно изготовить трап из тонкостенной листовой нержавейки или тонкостенных труб, включая верхнюю решётку. Поскольку не сталкивался ранее с таким видом оборудования, то плохо представляю его конструктив. Можно ли делать его по образцу и подобию обычного бутылочного сифона, только больших размеров или существуют индивидуальные особенности? Главное ведь обеспечить беспрепятственный водоотвод, что решается подбором сечения решётки, и организовать гидрозатвор. 2) как правильно организовать соединение труб в сводную водоотводящую трубу от трапа и ванны, чтобы исключить их взаимное влияние (острый угол и т.п.), или этот момент не критичен? Спасибо.
Самодельный трап, да ещё и с гидрозатвором, ИМХО, для данного случая плохая идея. Вода ведь будет в этот сифон попадать от случая к случаю. А значит гидрозатвор будет постоянно пересыхать. В ванну начнут проникать запахи канализации. Вам это надо :) А в чём проблема купить готовый, они ведь не так дороги? Время своё, на изготовление образца, пожалейте. Оно ведь тоже денег стоит ;)
а зачем изобретать велосипед? трап стоит копейки
трудно не согласиться. Но дело в том, что в слое заливаемой стяжки 200мм, я укладываю нержавеющие тонкостенные трубы, соединяемые аргонной сваркой. Механическое соединение будет в непосредственной близости от вертикального коллектора, скрытого за люком-ревизией. Такой вариант выбран для минимизации технических рисков с раструбными соединениями канализационных труб, поскольку ванна огроменная 160х160см и двигать её в моей малогабаритной ванне практически нереально.
Зачем-же так всё усложнять,трап на картинке стоит(у нас)7евро,всё оборудвание ванной, раковина, вана или душ,стиралка,(за исключением унитаза) подключается к нему,сверху на него устонавливается хромирваная декоративная решотка.Такой трап способен прослужить 30лет! А Ваш самодел?
bashir Сантехприборы подключенные к вашему трапу сливаются в стояк минуя гидрозатвор или до гидрозатвора. Через косой тройник к линии подключен ещё один трап, или что то другое.
До гидрозатвора,он расположен в выходной части трапа.
Это напольный сифон,у него также есть гидрозатвор,за стеной находится шахта для комуникаций дома и её заливала всегда дождевой водой,хозяева грешили на утечку труб,сырость поднималась к ним,я обнаружил и теперь исправляю ошибку строителей. :D
Прилагаю картинки для пояснения и проект изготовлиный мной для маленькой ваной комнаты,душ будет строительного образца,тоесть подон я изготовлю,а кабину купит хозяин.
bashir, будет очень интересно посмотреть на процесс изготовления поддона. С перечнем используемых материалов. Заранее спасибо!
bashir Трап что у унитаза и в душевой кабинке какой фирмы. До уровня плитки будет стяжка, или засыпка и сверху тонкая стяжка для керамики на клей . Канализация клеевая. На третьем фото справа от душа два выхода воды под что.
Существуют трапики, которые стОят от 1,1 у.е. до 12 у.е. и дороже - сегодня лично видел, т.к. столкнулся с этой темой.
Да собствено,похвастать мне особо нечем,всё типично,клиенты у меня с небольшими материальными средствами,поэтому просят по экономней.
я постараюсь конечно поэтапно запечатлеть процес,а пока прицепил из архива старые картинки душьеры под шторы,так просили клиенты,поэтому бортик высокий,чтобы вода не выплёскивалась,не судите строго! :D
1)Если говарить честно,даже незнаю в понедельник посматрю кто их изготавливает.
2)До уравня плитки будет только стяжка,тонкую я не использую,подравниваю клеем.
3)Трубы все ПВС клеевые ими очень удобно работать,можно легко без проблем изменять направление,в вод в стояк если чугуный,то использую цемент с паклей или эбоксидку с армирвоной лентой(как марля)
4)Это выходы от стояка для полотенце сушилки (лестничка) смотрите последнию картинку.
Изменено пользователем bashir
bashir, симпатично для клиентов "с небольшими материальными средствами".
А что делал с ляпухами старого плиточного раствора на последней фотографии? Оставил так, просто стянул плиточным клеем?
Спасибо!
Это хороший вапрос!Эти дома очень старые,больше 30лет им,кладка кирпича делалась в основном,слабыми растворами экономили на цементе,а плитку сажали на чистый цемент с морским песком и эти блямбы крепче мрамора,я раньше пытался их отбивать перфоратором,пока у соседей не поотлетали плитки,с тех пор оставляю их они очень крепко держутся,собствено они скрепляют стену,заполняю дырки в углах штукатурным раствором и места штробления и если общая плоскость подходящая,делаю тонкую стяжку клеем,если с большими перепадами то хорошо грунтую и тонко штукатурю прям по ним. Изменено пользователем bashir
