Парапет лоджии
товарищи, из чего обычно делают изоляцию от дождя, снега и т.п.?родной парапет - металлическая решетка со вставленным в нее местами шифером.сейчас стоит поставленный предыдущим хозяином дсп, но понятно что весь прогнил и такую фигню туда ставить нельзя.какие есть стандартные бюджетные варианты?
Если я правильно понял о чём речь, то в Вентспилсе видел балконы отделанные ондулином. Бюджетно, да и выглядит вполне симпатично.
яндех нашол что-то волнистое как шифер. а как щели между ним и верхом-низом заделывать?хотелось бы что-то плоское в идеале, но как вариант достойно рассмотренияа я ошиблась, у меня там не шифер в родном парапете, а пластик какой-то волнистый
застеклен, но стекление холодное. в итоге должен получиться герметичный парапет, непродуваемый и непромокаемый. в серединке скорее всего пенопласт таки будет ибо остатки остались, а вот наружную сторону, которая идет сразу под решеткой незнаю пока из чего сделать.
сайдинг или поликарбонат можно без щелей поставить?и про ондулин тот же вопрос
А смысл?Пусть вентиляция присутствует. От прямого попадания дождя и снега защитит, а пенопласт от продувания.Ну а если так нужно, то герметик Вам в помощь.
а какой толщины поликарбонат для таких целей подойдет?слуште, а правильно я понимаю, что сайдинг и ондулин ставятся с нахлестом? ондулин по вертикали а сайдинг по горизонтали? а как закрывают щели в других направлениях?
С сайдингом проще, там стартовый профиль имеется, да и углы внутренние/наружные. Щелей почти и не будет. Если изнутри хорошенько пенопласт пропенишь, то снаружи, как уже сказал fomins, со щелями можно будет не парится. А ондулин тут лучше не использовать. Он для открытых балконов хорош.
хм. а какая толщина получается у всей сайдинговой конструкции?и его вообще можно отдельно собрать и ставить в сборе или надо собирать на месте?
Да он не толстый, точно не помню, может 20мм. Ты картинки погугли, всё понятно станет. Собирать на месте придётся.З.Ы. Ты бы фотку ограждения показала.
Почему не получится? Собираешь снизу вверх через пролёты между столбиками. Главное шурик привязать.
я еще пожить хочу :D мы не будем убирать эти квадратики, это ж типа "портить" фасад) а просто надо под ними зашить чем-то сплошным
Ясно :) Тогда сайдинг тоже отпадает. Остается поликарбонат, оргстекло, лист оценковки... ЦСП с ГВЛ-ом, наверное тоже можно.
ага.оргстекло дорогогвл нетулист оцинковки какое торговое название имеет?)а цсп не гниет?
Могу спросить завтра (слесаря уже убежали), но это тоже дорого.
а цсп не гниет?
Вроде нет. Самое бюджетное будет поликарбонат. Да и работать с ним будет легче всего.
шифер говорят фонит.наверное действительно самое оптимальное - поликарбонат. спасибо :)
