Замена автоматов
Решил заменить автоматы и пакетник. Пакетник идет на 2 квартиры, вместо него поставлю двухполюсной автомат. Как и куда прикручивать дин-рейку?
ну как - вместо пакетника который, так и ставь на место пакетника, а под оконечные - свои снимешь и на их место поставишь, посередине есть пустое место (это намек :) кто раньше встал того и тапки)
На место пакетника не получится, он на 2 квартиры, соседи на контакт не идут.
Чё то нестыковочка какая то :blink:И не забывай что пакетник стоит перед счетчиком и для его замены нужно отключать стояк.
Нет никакой нестыковочки. К пакетнику подходят 2 фазы, одна идет на мой счетчик, другая на соседский. Стояк отключать не будут, надо для этого вставки вытаскивать, зато есть рубильник на весь дом)))) С этим вопрос решен, в жек звонил, сказали покупай автомат, делай дин-рейку и звони, подключат вводной автомат они. Изменено пользователем Ogre2007
не путай людей и сам не выдавай желаемое за действительное :D Жень смотри внимательно на фото, у меня у тещи и у мамы так же, сначало на счетчик а потом на пакетник, но СТОЯК ОТКЛЮЧАТЬ НАДО :)
Говорю же сказали что не стояк отключать будут, а ДОМ!
Ух,ёптыть,и правда так :o ,да если ещё и у тёщи так! Каюсь,не вгляделся. :( Вот он принцип "у каждого урода своя метода",приходилось как тов похожих щитках ковыряться,но там пакетники были перед счетчиком,правда был каждый на свою квартиру...
Круто!!
Вы определитесь ЧТО вам надо и ЗАЧЕМ.
Замена автоматов понятна - старые, ненадёжные, неудобные.
Если делать по-уму (чтоб автоматы можно было откл/вкл через стандартное отверстие, не открывая щиток), то групповая DIN-рейка ставится после демонтажа старых автоматов на их место, желательна замена граничащих соседских автоматов тоже.
Если верно, что фаза
(по фото это не понятно, смотреть надо линии от стояков), то действительно вводной нормально (перед счётчиком) вам не поставят без отключения стояка и, с большой вероятностью, распломбировки счётчика (конечно можно всё это сделать под напряжением и без распломбировки, но думаю местный электрик так заморачиваться не будет).
Вводной автомат как таковой ВАМ не нужен, если автоматы групповые обеспечивают защиту линии от счётчика (их суммарный ампераж не более максимального тока вашего ввода).
Вводной нужен эл.снабжающей организации:
1) для беспроблемной, без отключения стояков, замены счётчика - при установке ДО счётчика;
2) для контроля выделенной мощности на вашу квартиру.
Их проблемы вас не должны особо волновать, тем более ограничивая самому себе мощность, можно попасть в ситуацию Буки https://homemasters.ru/fo...ia/?p=193715   с вводным 25А автоматом при большом количестве мощной техники.
Существующий пакетник обеспечивает снятие напряжения с ваших групповых автоматов (напр. для их замены).
Единственное неудобство вам в том что он запараллелен с соседями - если это так критично, поставте для выключателя нагрузки (аналог пакетника на DIN-рейку в корпусе стандартного автомата), или автомата номиналом типа 40А и выше (тоже будет работать как рубильник) длинную DIN-рейку в пустое место между верхними счётчиками и рядом пакетников (одна точка её крепежа под левым пакетником, вторая - под правым, крепить на короткие, потом затупленные, саморезы, винты или затяжные заклёпки). DIN-рейка недорогая, так закрепится надёжно, вам или соседям ещё сможет пригодиться с такой длиной.
