Арка из гипсокартона
Yrik
Решил сделать ремонт на кухне своими руками (нет сил спорить со строителями), убрал дверь и хочу сделать арку из гипсокартона, но совершенно нет опыта работы с этим материалом. Скажите, стоит ли мне браться за это дело или все-таки искать очередных "специалиста". Хочу своими руками.
раз есть желание то конечно сделаете, ни чего сложного :)
Поройтесь получше на этом сайте - очень много интересной и полезной инфы, изучив которую можно смело принимаццо за работу (канеш, если руки растут откуда надо :)А по предыдущей ссылочке сразу видать, что у автора руки растут именно оттуда, откуда надо :)
Изменено пользователем djlur
Мне понравилось. Пока хочу попробовать сделать арку. Хотелось бы получить подробные инструкции: какой профиль и другие сопутствующие материалы нужны (в магазине не знаю что попросить и на пальцах объяснить не могу т.к. сам не знаю что именно нужно). Очень буду признателен за консультацию.
да простит меня автор данной ссылки, но она лежит у мну в избранном :)
Прочитал ссылку, не скажу что все понятно хотелось бы наглядно все увидеть, человеку, который первый раз видит ГВЛ трудно представить все этапы работы.
Подскажите, какой ширины нужно покупать профиль для арки. Я посмотрел профиль шириной 6 см, как его резать, он достаточно толстый?
профиль есть и 10см шириной, в основном выбор профиля зависит от тощины самой арки, а толщина арки исходя от толщины проёматак вот, уважаемый нужна толщина проёма, высота и ширина проёма и эскиз (чертёжик от руки) общего вида арки и только тогда будет понятна ваша затея и пойдут конкретные рекомендациии если дело дойдёт до эскиза то просьба нарисовать немножко понятние и чтоб была возможность прямо на нём нарисовать расположение профилей
С эскизом дело обстоит сложно, а вот фото арки в первом моем сообщении
подскажите пожалуйста, где надо крепить ПН и сколько надо выбивать стены для такой арки. Если можно нарисовать эскизик. СПАСИБОи еще такой момент, снизу до изгиба будет только бетон (ПН или ПП не хочу ставить, лишняя долботня в стене) Можно ли закрепить только верхнюю часть? не упадет она на голову?и еще такой момент :). Во внутреннем торце арки 2 профиля идут или 1?? при толщине арки в 15 сантиметров
Yrik Дата 3.12.2006, 18:31 С эскизом дело обстоит сложно, а вот фото арки в первом моем сообщении
Толщину стены огласите !
