каркас двухуровневого потолка
Опубликовано (изменено)
post-75468-1318773613_thumb.jpgНужна консультация. Есть каркас двухуровневого потолка, на рисунке позиция №2 я подставил дополнительно профиль для крепления ГКЛ в верхней части, а вот в позиция №1 под вопросом: надо ли и там так делать или можно и так оставить (шпаклевка держать будут)? Между профилями на потолке 400мм на стене 600мм. Изменено пользователем monamah
Если очень не хочется, то можно и не ставить - прижмется верхним листом. А внутренний угол проклейте бумажной лентой и никуда он не денется.
  • 4 месяца спустя...
Извините,искал поддобную тему но не нашел-можно ли использовать как закладушки фанеру 8 мм и м ожно ли ее шить как гкл на профили,чтобы куски не вставлять между профилями?
как закладушку можно, шить сверху как гкл а сверху гкл не очень удачно может получится, фанера в листах бывает сильно изгибается, небольшие куски можно шить в первый слой
