стиралка от плиты кто делал?
Этот вариант не рассматривал.хотел просто кабель дополнительный кинуть и все.то,что вы предлагаете больно хлопотно,и затратно.денег лишних нет.да и дополнительно штробить ни стены ни полы не охото.я итак этот ремонт растянул с весны.
ст машинку и бойлер через автомат подключать нельзя, нужно узо на 10 мА, тем более для ванной + автомат на 16А. Ну или диф автомат на 16А, 10мА утечки.подключаться нельзя потому что вода + электричество это опасно.почему кабель 4 мм? тогда в щитке, откуда этот кабель поведете подключите его к автомату (новому) в 25А.И еще - у вас, я так понимаю электроплита, верно? не пробовали искать распаечную коробку в квартире? обычно под потолком закрыта чем-либо?
Ну раз нельзя через обычный автомат,то подключим через дифавтомат на 16А по вашему совету...почему на 4 кв-незнаю,ктото когда то говорил что достаточно будет,а какой надо?я в эл.терминах не силен,что есть распаечная коробка?распредкоробки знаю,они есть над каждыми розетками/выключателями...На счет эл.плиты,вы правы,есть она,дом негазофицированный.из щитка на нее идет отдельный кабель 4кв,автомат на 40А(один из 4 маленьких автоматов что на фото)и где он выходит из стены,над ним тоже есть распред коробка.
Прежде чем говорить о квадратах и амперах давайте определимся, какой мощности бойлер, стиралка и электроплита (можно просто модели назвать)?Распред и распаечная суть одно и то же - место соединения проводов.
Вводной автомат вроде бы 50А,нехило. :)
gramex,ещё посмотри в щитке как из него кабели уходят в твою квартиру.По идее,это должен быть
кабельный канал в стене и где то в прихожей должна быть закрытая коробка где кабели приходят в квартиру.
Этот путь тебе в любом случае надо будет искать чтобы кинуть из щитка кабель в квартиру и не кидать его по наружке.
А так у тебя два варианта к рассмотрению:
Первый,наименее затратный.
протянуть от щитка в квартиру кабель на 4 кв.в квартире установлю на этот кабель три автомата на 16 а каждый,один на разетку на кухне,другой на разетку в ванной, и третий на водонагреватель в ванной.
Про то что нужно не простые автоматы,а дифы или с УЗО ты уже понял. ;)
Второй,более затратный,но с возможностью развития и для большего удобства.
Прокинуть один кабель и от него уже внутри квартиры плясать - автоматики, узошки и тд. А все что правее вводного - выкинуть
Если найдешь где существующие кабели заходят в квартиру,то просто их вешаешь на автоматы в квартирном щитке,не переделывая
проводку.Зато на будущее у тебя будет готовый щиток,куда только вставляй автоматы,да заводи кабели.Мало ли что ещё захочется
прокинуть,модернизировать.
