Установка подрозетника в ГКЛ
Подскажите, сделав отверстие для подрозетника и вставив его туда, получается, что сам подрозетник немного выступает относительно плоскости стены на несколько миллиметров, это так и должно быть? Да и ещё. Сам подрозетник крепится к ГКЛ или нет? Или крепится к самой стене здания?
Нет. Кромка подрозетника должна ложиться на ГК впритык. А если он упирается в стену и выступает,то надо или укорачивать подрозетникили поддалбливать стену.
Крепится конечно.И для этого есть специальные подрозетники для ГКЛ.
Если достаёт до неё,то можно и к стене,так даже крепче будет.
...И для этого есть специальные подрозетники для ГКЛ.
А чем они отличаются от обычных? Можно ссылочку или фото их?
То есть кромка подрозетника не утапливается в ГКЛ (кромка не заподлицо листа ГК), так?
Я тут сам "чайник", но вчера вставлял подрозетники в ГКЛ. Крайне простое занятие.
Смотрите диаметр подрозетника (на моих был написан), покупаете наборчик с круглыми ленточными пилами (недорого), Желательно, чтобы в наборе был этот диаметр (наборы бывают разные, сам пересмотрел кучу).
Вставляете подрозетник в отверстие (бортик подрозетника ложится на ГКЛ). Закручиваете винты, которые вкручиваются в лапки (на картинке жёлтые). Лапки, по мере закручивания раздвигаются в стороны и упираются в заднюю поверхность гипсокартона.
Кромка ложится НА лист ГКЛ ( выступает над поверхностью на полмиллиметра примерно ) . В рамке есть углубление, которое компенсирует этот выступ.
Выступает она ни на полмиллиметра, а больше, что сказывается при установки некоторых розеток(между розеткой и стеной появляется небольшая щель). Можно немного снять фаски на ГКЛ для выступающих краев и они утопятся, главно не перестараться.
Изменено пользователем maty
Можно и так,если дальнейшая обработка ГКЛ не будет производиться.А так шпаклевкой,грунтовкой и покраской как раз и выйдет в уровень с подрозетником. :rolleyes:
