Кирпичная кладка
Опубликовано (изменено)
Нужно сделать небольшую перегородку, есть силикатный кирпич, выбрасывать не хочется, вот и вопрос1. какие пропорции цемент-песок в расстворе, и может еще что-то чтоб быстрее сох2. получитсяли сделать это самому?3. есть другие перегородки от строителей дома, в четверть кирпича, насколько надежна такая конструкция при высоте 3м?пытался найти по форуму, но не нашел ответовспасибо!
Изменено пользователем prosto_Alex
1к 3 или 1к 4получитсяв четверть нужно умение а в пол кирпича получится так как вес будет не слабый то нужно учесть выдержит ли поверхность на которую будите укладыватьи перевязка со стенами обязательна, да и через несколько рядов можно арматурку в шов закладывать
Спасибо!А как по-вашему, все-таки надежность стены в полкирпича. 7х3м - это перегородка, ее строители поставили, но будет ли она надежной, если там шкафчики вешать и т.п.?
перегородки в пол кирпича надёжны (при условии что цемент из раствора не утащили)
Все зависит от качества кладки. Приходилось делать демонтаж подобной перегородки, вконец измучился, раствор качественный да еще как положено армированная кладка!
Спасибо за ответы!т.е. при хорошей кладке все будет ок?та что была от строителей разобрали, кривая и разобралась почти голыми руками иногда с несильным постукиванием молотка
Я не гуру и даже не строитель-я всего лишь владелец новой квартиры.Имеющиеся перегородки меня не устраивали, ни материалом (пенобетон), ни качеством кладки, ни местом расположения.- все перегородки снес в один день сам.нанял "спеца" для кладки и штукатурке - кирпичь силикатный. Поручил ему одну стену - спросил можешь ее сделать "на ребро" - получил ответ - низя -будет слабо. Согласился на пол кирпича. В результате этот спец сделал стенку в семь метров длиною и с двумя проемами для дверей - высота 2800. Кладка получилась кривая - выводил штукатуркой ЦП. на все это хозяйство извел 12! мешков цемента.тольшиеа стены получилась 18 см! Крепость )) Но не ломать же! Слом процесс тожетрудоемкий + загубленный материал. Почесал я репу - подумал - про богов и горшки и решил класть сам. Ну и сложил и отштукатурил - в четверть кирпича! Своей работой очень доволен. Пока не было отштукатурена - стена шумела -дашь ладанью возле дверногопроема - она аж гудит как струна- вибрирует-после штукатурки - сталовсе ок.Некоторые советы - тщательно делайте разметку стен - первый ряддолжен быть идеальным - проверяйте углы- 90 градусов - проверяйте паралельности перпендекулярность к другим стенам.При кладке, казалось бы один кирпичьнемного вышел -фигня всего ничего -но потом когдабудете прикладывать правило ориентир будетнепервый,а вышедший кирпичь-таким образом накопившиеся ошибки к концу стены могут быть значительными. рекомендую не полагаться только на правило - сейчас выего прислонили так,следующий раз чуть по другому. Если стена примыкает к другой стене рекомендуюна существующуюстену прикрепитьнаправляющий профиль - потом сниметься. если стена завершается также- примыканием к другой стене аналогично, если нет вполу и в потолке прикрепите изуголка плошадки,ккоторым будете прислонять правило. Купите праило три метра -если есть необходимость немного отрежте. Поверьте съкономив на этом выпотом больше потратите на вырвнивание стен. Не торопитесь поднять стену вверх. лучше начните несколько стен и поднимайте ихсразу рядзарядом,чем в один день на одной стене несколько рядов.нижнии рядыбудут успевать схватиться.а не плавать когдавударами молотка подгоняете кирпич верхнего ряда. Не старайтесь сделать шов аккуратным,как на облицовочном кирпиче,ничегострашного если шов не заполнен раствором полностью,дажееслиимеются просветы-главное что быкирпичи лежали горизонтально. Такдажелучше - при штукатурке раствор будет лучше цепляться.Надеюсь мой опыт вам поможет ))
И еще в догонкуЯ не занл,что силикатный кирпич плохо штукатуриться - и не узнал бы- да тут прочитал когда уже сделал )))))))
Спасибо за опыт!!!Как-то у меня тоже состроителями не складывается, сначала сделают, потом переделываю... все не на тех попадаю, решил теперь делать сам многие вещи, потихоньку, зато никто не будет виноват...
Именно так )))))просто у нас и у них разные цели ))у них заработать деньги -унас сделать хорошо и качественнонасчет виноватых в точку ))))но есть вещи,которые необходимо делать "специалистам" дабыдоговором с ними прикрыть свою попу ))))такие например как замена стояков отопления...
