Как обшивается ГКЛ проем между комнатами?
Подскажите, в какой последовательности обшивают ГКЛ проем между комнатами? Кстати, если в проем планируется установка межкомнатной двери, то сначала ставят дверь, а потом обшивают проем, или нет?
Может имеется ввиду перегородка?
Все зависит от конструктива двери. Если исключить сдвижные механизмы, то даже среди обычных распашных есть такие, которые монтируются в два этапа - на общестрое монтажная коробка, а после отделки уже непосредственно изделие. Вариантов масса.
небольшой вопросик, тоже про перегородку, если перегородка выше листа гипсокартона (выше 250 см) то из чего делаются перемычки? И как они обычно делаются, сам делал из потолочного профиля но правильно ли это ввообще про перегородки информации масса а вот про перемычки .. не видал..
А почему бы и нет. Они (перемычки) делаются из чего угодно. что под руку попадётся и в чём саморез держаться будет. Можно из полос ГВЛ, из полос оцинковки, из обрезков любого профиля и так далее.
