Чем приклеить металл к стеклу?
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой. Делал ремонт в ванной комнате. Установил большое зеркало с предполагаемым последующим монтажом двух параллельных стеклянных полок. Для монтажа полок приобрел хромированные крепления цилиндрической формы с прорезью для стекла. Диаметр креплений 30мм. Изначально первое зеркало было просверлено в стеклорезке, в местах монтажа креплений на шуруп, но оно лопнуло, пришлось заказать другое и приклеить его к стене герметиком. Теперь проблемы с креплениями полок. Перепробовал несколько видов клея, как герметиков, так и трех видов СуперМомента, включая эпоксидный Момент. Ни чего не держит, полки отваливаются, после эпоксидного клея держались больше месяца, но вчера одна упала и разбилась. Какой клей может помочь в моей проблеме? С уважением, Валерий.
Я бы не стал клеить. Если зеркало приклеено достаточно плотно - то попробуйте просверлить. С водичкой. И в отверстие обязательно установите втулку или под полкодержатель - силиконовую шайбочку. А то и этот зеркало расколется.
А какой толщины стекло полок? На вид - не менее 8 мм вроде.В таком случае можно приклеить полку к зеркалу на УФ клей (стекло к стеклу, без всяких бочонков)
Сверлить боюсь, если лопнет, то отдирать его сложно будет, да и денег на новое переводить не хочется. Когда в просверленные дырки прикручивали, то прокладка силиконовая тоже была, не помогла. Из шести отверстий - 5 все нормально, а от одного трещина пошла по диагонали на все зеркало...Я вот тоже об этом думаю, на всю длину, все таки площадь склеивания больше будет. А к боковой стене на крепление. Что это за клей УФ? Лампой который светить надо?Толщина полки 10мм.
10 мм полка, минус фаски максимум по 1 мм, итого 8 мм. Если торец плоский с фасками, а не полукруглый - то держаться будет намертво.Да, прозрачный клей, застывающий под действие УФ лучей. Нужна лампа. Если нарисуешь в профиле город и он совпадет с моим - то помогу занедорого арендовать лампу (они не в каждом магазине продаются :) )
Не могу войти в изменение личных данных. В Балашихе живу.Фаски есть не большие, а торец плоский. Наверное 7-8мм будет.
Поизучай информацию про УФ приклеивание и цену вопроса. Если реально окажется выходом - пиши, у меня есть коллега, у которого УФ лампа есть, состыкую вас
Alice Tracy ну там же не только в лампе дело, там свой грунт и клей , который тоже не на каждом углу бывает:), ну ты в курсе. Да? У меня в телефоне есть немного фоток приклейки петли к стеклу , сейчас попробую выудить.
post-33280-1319474348_thumb.jpgpost-33280-1319474354_thumb.jpgpost-33280-1319474383_thumb.jpgpost-33280-1319474359_thumb.jpg post-33280-1319474370_thumb.jpgвот фотки , не особо удачные но всё же какое то представление о процессе.Склеиваемые изделия нужно протереть обезжиривателем мы использовали из комплекта ( продается ессно и отдельно , но где, кому и как могу ответить не ранее завтра) другой ни когда на использовали, такие эксперименты дороги :)Затем наносим клей, позиционируем детали( в нашем случае сделано приспособой с присосками), присолняем , светим лампой несколько минут прижимая детали , ни в коем случае не двигая их, на самом деле начинает держаться уже буквально через минуту, но лучше не рисковать с тяжёлыми элементами. После того как выключили лампу полка практически готова к использованию, а излишки клея( если появились) можно аккуратно соскоблить ножом. Вроде ничего не забыл, а да клей пользуем той же марки , что и обезжириватель. Теперь вроде всё , если у кого какие дополнения или свои наработки в этом направлении есть дополните пожалуйста, а то могу упустить т.к. крайне редко сим заниматься случается :)
Дополняю - желательно работать в очках и максимально одетым. А то глазам быстро придет северный пушистый зверек, а турбо-экспресс-солярий как бы тоже неполезен :)
Да не Макс, конечно лучше , но ведь если весь день клеить , на пару полок прокатит, просто на лампу не пялится когда уже просто "сушишь" а пока схватится времени проходит не много, я вроде жив пока и на ниге... , нет на афроамериканца не похож :), напомню я этой хренью профессионально не занимаюсь , так от случая к случаю. ЗЫ вот мне любопытно у мну есть кварцевая лампа (ну для кварцевания помещений) она тоже излучает ультрафиолет-мама не греши, вот её возможно использовать? Самому пробовать не комильфо, слишком дороги ошибки, а побаловаться как то не приходилось , да ещё вести её... Короче, был у кого подобный опыт?
Это все понятно, что вариант клея с лампой самый оптимальный. Только вот сколько по деньгам мне обойдется если вызвать дядю с таким чемоданчиком как на фото? Сколько такая услуга может стоить? Может проще и дешевле подпорки какие нибудь хромированные поставить, а полки малех суперклеем к зеркалу прихватить? В магазинах фурнитуры мебельной подобрать что нибудь...
