Выравнивание пола перед ЭППС
Перепад уровня в помещении составляет 5-7 мм. На основание будет укладыватся ЭППС, а затем ТП с ЦПС.1. Нужно ли выравнивать данную поверхность перед укладкой ЭППС?2. Чем выравнивать? (задувку монтажной пены не предлагать)3. Подойдет ли ОСНОВИТ РОВИЛАЙН Т-46?
тёнлый пол то какойЭлектрический или водяной?перепады резкие или плавные?
резкие перепады надо выровнять просто размазать правильцем м150смесь или дешевый плиточный клей
Ну вот, никакого удовольствия от общения.Сразу ответВы уважаемый торопыга.
fomins
дико извиняюсь, постараюсь быть сдержаннее :)
ТП электрическийВ резкие впадины залью М-150 (или лучше М-300),А как выровнять резкие бугорки? Перфом сбивать? или налить вокруг них небольшой уровень?ЭППС к основанию крепить на плиточный клей?А если в силу неровности основания останутся щели и пустоты, повлияют ли они в дальнейшем на качество пола?
Я бы не стал укладывать провода пола прямо на ЭППС. Положил бы на основание из ГВЛ или на стяжку которая по ЭППС. М-150 или М-300, тоже бы не использовал, ровнял бы клеем плиточным. Слой для смеси тонковат. Вот Вы спрашиваете что с бугорками делать. О каких бугорках идёт речь, если говорите, что перепад у вас 5-7 мм. Перепад это расстояние от самой низкой, до самой высокой точки, относительно уровня. Когда ровнять будете, то это будете делать по верхним точкам, заполняя впадины, так что бугров, как таковых остаться не должно.Можно и перф применить, меньше ровнять придёться. Если на клей будете ЭППС сажать, то ровнять думаю не обязательно. Клей под гребёнку нанесите сплошняком и сверху киньте ЭППС. Никаких пустот не получиться.
Мы часто, когда приезжаем на обьект для монтажа теплого пола со своим теплоизолятором, то прибиваем его зонтиками на черновую стяжку. Но Вам советую, чтобы сделать более качественно, приклеить плиты клеем для ЭППС и небольшие перепады перекроите, и держаться на клее будет лучше, не будет бухтеть. Всё равно сверху будет массив стяжки в сотни килограмм. На плиты бросьте мелкоячеестую сетку, чтобы отделить нагревательный кабель от теплоизолятора.
надо посчитать экономическую выгоду.возможно супер-пупер полы Кнауфт будут дешевле?с ними много легче выравнивать разного рода перепады, и теплоизоляция на уровне.
