Линолеум на линолеум
Здравствуйте! Отремонтировала кухню (СПАСИБО!!! ФОРУМУ О РЕМОНТЕ, все ответы и советы нашла здесь), теперь хочу положить новый линолеум. Можно ли укладывать на старый, который приклеен к бетонному полу? И как его правильно положить?
если где отклеивается, вычистить грязь и приклеить. новому дать отлежаться в на кухне некоторое врем, потом можно стелить. если площадь небольшая, то просто закрепите плинтусами. Если большая на двусторонний скотч
Новый линолеум закрепить только по периметру двусторонним скотчем?А чем приклеить старый к бетону? На кухне стулья все время передвигаем, м.б. середину тоже приклеить?
в идеале конечно же лучше убрать старый.. по периметру он у вас будет крепиться как раз плинтусами.Там где старый отходит можно промазать клеем или мастикой.Старое покрытие очистите от грязи и пыли. Если будете все -такие клеить, можно прогрунтовать тыльную сторону.Плинуса лучше прибивать через несколько дней когда настелите линолеум, покрытие примет окончательную форму
Изменено пользователем Lunar_Gloom
Хорошо, я постараюсь отодрать старый. Он очень крепко сидит на бетоне в углу, где я пыталась его снять, а посередине кухни- там стулья на колесиках ездят- линоль уже отклеился, а может и был приклеен только по периметру. Скажите, пож., какой клей нужен или мастика, чем лучше клеить?Лучше так спрошу: в каком случае нужно использовать клей, в каком мастику, и когда скотч?
  • 7 месяцев спустя...
в идеале конечно же лучше убрать старый...
Убирая старый линолеум, рискуешь попасть на дополнительные работы по выравниванию чернового пола. При косметическом ремонте, если старое напольное покрытие в приличном состоянии, лучше его не трогать, оно послужит выравнивающей подложкой. Если же вы затеяли капитальный ремонт - не экономьте, к чёру старый линолеум ( ну можно ещё в гараж или на дачу). Лучше сделать всё сразу ( в т.ч. полы), чем потом доделывать-переделывать.
