Штукатурить или шпатлевать. Когда правильно?
Друзья! перелопатив кучу литературы и просмотрев массу видео роликов,так и не могу понять в каких случаях необходимо штукатурить стену а в каких использовать базовые шпатлёвки? вот например на фото одна из стен,как на ваш взгляд чем её обработать? я начал штукатурить гипсовай штукатуркой типа ротбанда,но вот что-то засомневался слой получается довольно тонкий,может стоило шпатлёвкой пройтись?
У Ротбанда минимальная толщина слоя по инструкции - 5 мм. Ребята на слоях 3-5 мм мешают Ротбанд с шпаклевкой в соотношении 1:1, и я так сегодня делал, и понравилось.
А чем чревато, если слой будет тоньше 5 мм?
Ничем,это минимальный слой для загладки,но не для нанесения.Смело можно брать Родбанд,а лучше МР-75.
Ну,спасибо - успокоили!
