Выбрать вытяжку
Очередная проблема выбора. По необходимым параметрам мне подходят три вытяжки:
эта http://www.deshevle.ru/...ar30777.html
и эта http://www.003.ru/model/1900_1369.html
и вот http://krona.ru/catalogue/show/?id=111
Вот интересно, есть у кого опыт экплуатации. Интересует также шумность моделей
Перекурыч
У брата CATA, жалоб нет. Про другую ничего сказать не могу. Если по характеристикам смотреть, то она в общем то получше Jet Air'a будет. И по мощи и по уровню шума. У САТА уровень шума 44 Дб, а у Jet Air - 64 Дб. Если это правда то разница ощутимая будет. Но опять же как подбирали вопрос. Если к плохо спроектированному воздуховоду подключить вытяжку с большой мощей, то шум естественно будет. Т.к. в узкий канал, да еще с большим сопротивлением, пытаться большой расход дать, больше чем он пропустить сможет, то гудеть эта хрень будет, а толку мало. Просто на пониженной мощности будете использоать. Хотя если у выбранных Вами параметры посмотреть, то все нормально, для наших систем вентиляции самое то. Только вот по квартире желательно чтоб канал без всяких там изворотов, поворотов шел (может перепланировка какая нибудь там адская? :D ).
По уровню шума вся проблема в том, что для Cata указан минимальный уровень шума, а для Jet air - просто уровень шума. Нигде не могу найти более точных характеристик. У Cata диаметр воздуховода 125 мм - как раз мой вариант, у Jet 150 мм - тут поболее будет. Но мощность Cata мне с избытком, мне 400 м3/ч за глаза. С другой стороны запас по мощности не помешает. Вообщем в раздумьях. Плёхо, жена выбрала кухн. мебель - очень сильные ограничения по выбору бытовой техники :(.
Перекурыч
Ага поглядел. Странно конечно как-то. Минимальный уровень шума, это как? Который на минимальной мощности, что ли? Наверное это так. Хотя вроде у брата эта штука не очень сильно шумит. Но на меня не ориентируйтесь, моторист - слух посажен дальше некуда, комиссию иногда с трудом прохожу (аудиограмму в смысле) :)
Изменено пользователем Перекурыч
Может что-то подходящее найдется у фирмы Falmec. Не очень дорого но качечтвенно и диаметр 125мм, а на Kronу слишком много нареканий. Я себе поставил, правда подороже, и дизайна другого, но вроде ничего, нравится, правда и полноценно заселиться пока не могу.Удачи
Взял себе вытяжку CATA, при выборе ориентировался не на уровень шума, а на кол-во кубов прокачиваемого воздуха. В моём случае 600 кубов в час.
  • 7 месяцев спустя...
Какую вытяжку лутше брать, ту которая выходит в вентиляцию или на фильтрах?
BiO1
На самом деле очень много вытяжек "выходящих в вентиляцию" имеют возможность работать в режиме рециркуляции. Только фильтры надо докупать. Но когда выбирал вытяжку и искал инфо, получил следующее: режим рециркуляции малоэффективен. Но для вытяжек "выходящих в вентиляцию" нужен отдельный вент канал, засунув их в общий канал, можно остаться вообще без вентиляции. Хотя если вспомнить физику, то можно засунуть и в общий канал (правда тогда соседи могут на вас обидеться :))
Кстати, я себе в конце концов взял Крону. Правда пришлось доработать ее немного. Двигло посадил через резиновые прокладки и чуть прогнуть корпус (двиг касался метал. корпуса), иначе весь гул и вибрации движка передавася на корпус а оттуда на всю мебель. Теперь на 1 скорости ее не слышно (иногда забываю выключить), на второй слышно когда стоишь в пределах метра-двух. Третья конечно уже весьма ощутимо. Про четвертую молчу, но она нужна когда забудешь про мясо на сковородке. :)
  • 6 месяцев спустя...
А вот если гостинка с кухней вместе.а я готовлю часто..жарю-шпарю,то какую вытяжку посоветуете взять?трубу вывели в общую вентиляцию,а снизу ещё дырку сделали для решетки.
Когда Вы поймете одну, точнее две, или даже три простые вещи, тогда поймете, какую вытяжку брать.Первая простая вещь. Какая бы не была вытяжка, все все равно упирается в пропускющую способность вентканала. Возмите соломинку и попробуйте залром выпить ерез нее стакан воды.Вторая простая вещь. Выведение вытяжки в общую вентиляцию может привести к неработоспособности этой вентиляции.Третья простая вещь - поэтому выводить в общую вентиляцию запрещено.
что-то ничего не пойму,идиотка что ли?Так куда же все-таки подвести вытяжку,если в общую вентил нельзя?
Если нет отдельного канала, то получается никуда. Но поскольку отдельных каналов нет у многих, то все выводят в общий. Правда потом жалуются, что при включении вытяжки у низ появляется запах борьщей от соседей.А вообще в чем суть вашего вопроса?Потому что "какую вытяжку посоветуете взять" это слишко обще.
Да спасибо за ответ!!!Суть вопроса-можно ли устанавливать мощную вытяжку в общ вент ?Но выход из этой ситуации ведь должен быть!Может с угольным фильтром купить,уголь ведь на себя запахи натягивает и идет нейтрализация...Ведь от рабочих советов толковых мало услышишь,им бы побыстрее бабки урвать ,а после хоть потоп!
Если Вы имеете ввиду режим рециркуляции, то он бестолковый. Читайте выше, я уже писал.А вообщем просто не гонитесь за особо мощной, при выводе в общий канал мощность может быть бесполезной. Смотрите, что потише работает.
  • 1 год спустя...
Нарыл по теме: "за один час работы вытяжка должна пропускать объём воздуха, равный 10–12 объёмам кухни. Наиболее часто в продаже встречаются вытяжки производительностью 300—700 м3/ч, что вполне достаточно для небольших и средних помещений (площадью 5—10 м2 при высоте потолка около трёх метров)".
Чтобы эта вертушка прогоняла столько воздуха?Брехня несусветная!Сам воздух,при таком объёме,будет так выть - с кухни убежишь!А мож имелась ввиду вытяжка над кузнечным горном? :D
Кхм, листал недавно каталог магистральных вентиляторов ВЕНТС, так там, дай бог памяти, шкет диаметром 100мм в час прогоняет 130 что-ли кубов воздуха, а его собратья поширше 120...150мм и за 400 кубов могут :) принесу мануал и уточню здесь позже.
У меня стоит CATA .Обалденная штука.Минимум шума при максимуме производительности.Советую.На вытяжке стоит гофра.Но даже на 3й скорости при высоких оборотах она(гофра) не колышится.Но это как настроишь.А по работе могу привести пример,когда на плите сгорела жаренная курица.И при включенной на 2й скорости вытяжке я этого не учуял находясь рядом с кухней)))Вот вам и качество работы. :)
Это говорит о том,что у пациента был насморк :D:P
