утепление потолка лоджии пеноплексом
Я нашла 3 варианта утепления потолка лоджии:1) на потолок крепим спецклеем пеноплекс, потом фиксируем "грибами", затем укладываем пароизоляцию, по уровню крепим деревянный брус 40х20 мм, на саморезах к потолку, к дереву прикрепляем влагостойкий ГКЛ.2) устанавливаем деревянную обрешетку из бруса, в него вкладываеи пеноплекс, крепим пароизоляцию, к деревянной обрешетки ГКЛ.3) крепим металлический крепеж, предназначенный для профиля, предварительно вымерев и сделав прорезы для пеноплекса. Через крепеж продеваем пеноплекс намазанный клеем (потом все как обычно), крепим пароизоляцию. Деревянный брус крепим к металлическим крепежам как направляющие, к ним ГКЛ.Второй вариант, я сразу отвергаю, так как он нарушает саму технологию и идею утепления пеноплекса.а вот 1 и 3 варианты вполне выполнимы и имеют право на существование. Подскажите как правильно утеплить лоджию потолка пеноплексом, чтобы не разрушить эффект "термоса"
Во всех вариантах пленка пароизоляции - лишняя. ЭППС не боится влаги, не нужно его защищать.По вариантам:1. Самый годный вариант, бруски будете прикручивать через пеноплекс длинными шурупами в пластиковые дюбели, одновременно прижмете листы ЭППС к потолку. Зачем грибы? Они лишние.2. Будут щели между брусками и ЭППС (ЭППС мало деформативен), вариант не очень.3. Фантастический какой то вариант. Попасть крепежами в отверстия в листах пеноплекса? Имейте ввиду, что у него есть шпонки по периметру, их еще надо стыковать, а сделать это надетыми на крепеж листами будет сложновато.Ваш вариант - первый.
спасибо большое. Хоть кто-то сказал внятно. Между прочим 3-й вариант видела именно в нете по видео, сайт к сожалению не помню какой.
или "грибы" или клей, оба сразу думаю нет смысла
на всех видео применяют одновременно и "грибы" и клей. Особенно если делает ремонт один человек удержать листы пеноплекса одному троудновато, а вот когда уже приклеено, закрепить грибы проще.
У меня лоджия 110х600 см. Я вдоль пустил две полосы брусков 5х5 см. выравнивая по высоте (потолок не горизонтальный. Промежутки заложил пенопластом. Потом всю плоскость заложил 3 см. ЭППС прихватив чуть к брускам. На двухсторонний скотч прилепил фольгоизол. Поперек все прижал бруском 1,6х4 через 50 см. А к нему уже гипсокартон. Мостиков холода нет, т.к. в бетон входят только дюбеля крепящие продольные бруски. Поперечные крепятся к ним, а гипсокартон к поперечным.
Мощное утепление, вполне себе северный вариант. Тогда уж заодно расскажите Вере и другим пользователям, как решили вопрос с утеплением пола? Как обогреваетесь? Конвектора, теплый пол? Как стыковали стены и стеклопакеты? Как себя показала лоджия зимой? Изменено пользователем Troy.
Живу на юге. Этаж последний, вверху только звезды. Лоджия объединена с кухней и комнатой. На полу теплый электропол, который практически не включается. Пол - стяжка для выравнивания, полиэтилен, 3 см. ЭППС, 2 см. Кнауф суперпол. Плитка, в слой клея электропол. Вторая зима - полет нормальный, стало теплее, чем раньше. Боковые стены и парапет утеплены так же.
Ребят, подскажите, хочу некоторые стены, смотрящие наружу утеплить также изнутри пеноплексом - 5мм пластины + сверху штукатурить по сетке. Даст ли это тепло? И какие последствия могут быть?
ИМХО. Вместо штукатурки ГВЛ. Чище, быстрей + доп.теплоизоляция.
