Что это?
Для начала,всех с праздником! :rolleyes: Уважаемые!,подскажите пожалуйста,что это такое:И вот это: :unsure: Что можете сказать о производителе и надёжности.Я так понимаю,это ДИФ.Не мощьноват он на ванную комнату?Там одна стиралка,ну и свет соответственно.
На последнем фото - да,это дифавтомат (ИЭК который).Но он не должен быть на ванную комнату.А на 1 и 2 фото комбайн из УЗО и автомата (АВВ который),т.е подобие дифавтомата.Этот пойдет на ванную,только туда обычно на 10 мА ставят,а тут УЗО на 30 мА.
Ну я так,понимаю,что диф,это и есть УЗО с автоматом,или я не прав?А по поводу качества ИЭКа,что скажете?И ещё,10 мА сейчас купить не могу-бабульки на другое нужны.30 мА совсем,совсем ставить нельзя :unsure: ?
Mongol
Может это просто общий противопожарный (хотя логичнее на 100мА)?. А от него уже можно отдельно запитать линию на стиралку с УЗО нужного номинала.
Вообще,Mongol,желательно бы схему твоего щитка посмотреть.Нарисуй или хотя бы расскажи что каким автоматом
выключается.А то большое количество автоматов на 32 и 25 А вызывает некоторые подозрения. ;)
Там внутри никакой расключки нет вообще.Это щиток у матери в деревне.Проводка вся старая,люминивая-была подключена просто к пробкам около старого счётчика.Я поставил новый счётчик(Энергомера) и автомат вводной 50-амперный.А проводку всю накинул к этому автомату(временно).А один деятель,что-бы ящик не стоял пустой понапихал туда всё,что валялось по углам(это я с объектов возил)Ну вот,теперь дырки уже наделаны под автоматы,надо выходить из положения.Автоматы АВВ-шные я уже купил-на свет 10-ти и один 16-ти амперный.,на розетки 16-ти и 25-ти амперные.Осталось только узо на ванную комнату.
C 25-тками на розетки ты погорячился. А чтоб самому не путаться и народ не путать выкинь из ящика это "всё что было",нарисуй схему как хочешь сделать (примеров на форуме полно) и уже будет что обсуждать и над чем работать. :)
Ну вот как-то так,может конечно примитивно ,но если честно я и это ухандокался рисовать.java script:add_smilie("[type]","smid_28")На розетки пойдёт ВВГ 3*2.5 в штробе.На свет NYM 3*1.5 в гофре-т.к. перекрытия деревянные.На гараж и уличное освещение(3 прожектора и настенные колокольчики(под**ка под ковку))NYM :На гараж NYM 3*2.5 в сантехническом металлопластике(под землёй).,на светильники NYM 3*2.5 в коричневом кабель-канале.Пинайте...
В гараже станок деревообрабатывающий,сварочный.А на кухне от одного автомата 3 группы розеток.:микроволновка,печка для пирожков,мясорубка,комбайн,эл.чайник,вытяжка,холодильник и морозильный ларь из под мороженого :) Всё равно 16-ти?
Если проводка 2,5 мм кабелем, а розетки - обычные бытовые - то да. Если 4 квадрата и мощные станки и сварочник подключены клеммами сразу к кабелю - то можно и 25. С кухней вообще без вариантов - 16. Опять-таки из-за розеток.
ты сначало узнай - про сварку (сколько ей надо) а то они научат и автомат от сварки вылетать будет постоянно, я бы на гараж 32А кинул и провод 4мм2 а там свой ящик сделал
dimp, вообще то я писал исходя из этого -
При таких условиях больше 16 нельзя. И тут уже Mongol должен смотреть есть у него возможность заменить кабель на более толстый или нет. Тогда уже и про номинал автомата, в сторону повышения, можно будет говорить :)
Для кухни, раз там столько техники планируется, можно несколько 16 поставить и, соответственно, провести несколько отдельных линий.
Сейчас не узнаю,но я ей варил через 25-й и удлиннитель мягкий 2*2.5.Автомат не выбивало,провод не грелся.Она у меня выдаёт на дугу 180 Ам,а сколько потребляет,сейчас не готов сказать.
Полюбасу! Ну не солидно на гараж 2,5 квадратика. :)
убедили,теперь ещё 2 автомата покупать
Лучше один раз потратиться,сделать всё по уму и жить спокойно.
Тогда поставлю на гараж 3*4,но уже не NYM-жаба душит.Что посоветуете?ВВГ не охото под землю совать,а воздушку не хочу.А на кухню тогда 2 шт по 16 Ам.
Говорят его сейчас левого много(по крайней мере у нас в городе).Я тоже как-то попал,жна новой бухте жилы под обмоткой были окисленные вхлам,только налёт не зелёный(как у меди),а белёсый какой-то.А в трубе под землёй по любому конденсироваться влага будет.Ну короче перестраховаться на всякий случай.
