плитка на печь
У нас есть жаростойкие клеи - до 1200 градусов (емнип).Мапеевские клеи выдерживают по описанию до 90 градусов.Народный способ - шамот и глиноземистый цемент в соотношении 3:1
  • 4 месяца спустя...
Есть стена, с одной стороны которой пристроена печь, внутри - дымоход от печи, а с другой стороны будет плитка. Стена нагревается примерно до 70 градусов (если держать на стене руку - долго не удержишь)Есть клей Ceresit CM117. В технических характеристиках нашла, что температура эксплуатации у него до 70 градусов.Помогите определиться: 1. Можно ли использовать этот клей на горячую стену?2. Если да - нужно ли в него что-то добавлять (слышала о соли)?3. Если нет - есть ли нюансы в выборе термо- или жаростойких клеев, или можно брать любой, имеющийся в ближайшем магазине (пока о конкретных марках ничего не узнавала - магазин в другом городе)?Спасибо.
Изменено пользователем ЧеКа
По клеям не скажу. Хотя производитель дает температуру эксплуатации для СМ 117 от -50 до +70°С (подробности на сайте Хенкель Баутехник (Украина)) и вот такую рекомендацию:
при облицовке деформируемых поверхностей (подогреваемые полы) в растворную смесь необходимо добавить эмульсию Ceresit CC 83 из расчёта 0,08 л Ceresit CC 83 на 1 кг сухой смеси и 0,20—0,21 л воды или применять Ceresit CM 17
У меня уже 15 лет стоит плитка на банальной ЦПС.
Лучше поискать специальный клей. В Украине Артисан первый начал делать такие клеи. У Гидрозита видел очень жаростойкий, но очень дорогой. Почему-то у нас нормальные клеи стоят в три раза дороже, чем в России Плитониты, Старатели, Боларсы, Ивсилы и Брозексы :(еще народный метод - ЦПС и 1 кг соли на ведро раствора. Таким раствором можно поштукатурить, а потом уже класть на тонкий слой.Кстати, я где-то писал, что подклеивал отвалившиеся плитки на печке в бане. Давно было. Клеилось на СМ11. Клей тогда был еще хороший, но на печке превратился в песок, видно полимеры перегорели. Но там температурка побольше была.
Не знаю. Про соль говорили несколько независимых человек, поэтому я его причислил к народным. Может, полкило соли? Были раньше такие пачки?
Да вроде раньше "кирпичи" Экстра по кило были. Всё равно кажется на ведро раствора килограмм соли многовато. Там же соль через все швы полезет. Хотя фиг знает, народные способы стоят десятилетиями во преки всем технологиям :)
Что там делает соль, я тоже не знаю :unsure:
http://www.stroiteli.info...p/t-122.html - может, чтобы глиняные растворы были крепче. 150-250 грамм.
А лучше посмотреть в ближайшем магазинам по печам и каминам подходящую смесь, да и у них поспрошать
Один старый печник мне говорил, что соль подтягивает воду и не дает появляться трещинам.
  • 3 месяца спустя...
Плитка "Терракот" - термостойкая и соответствующий ей клей того же производителя
Еще продавцы говорили, что Mira 3130 superfix для температуры до 150 градусов. Но он самый дорогой из однокомпонентных
