Как спрятать приборы в стандартном санузле.
Всем доброе утро :rolleyes: Ковырялся я сегодня в файлах,подфайлах на своём компе,и нашел съёмку со своего мобилника.Делал я этот туалет полностью где-то 1.5 года назад.Вот так спрятал приборы.Может кому пригодится эта идея.Если пригодится,скажите хоть одно спасибо :unsure: ,а тут помногу у всех.Завидно...
Это что, осеннее обострение ЧСД? :) Хотя ролик мне понравился. Что там за моторчик? Работает от брелока?
Это обыкновенные рольставни с электроприводом.Такие на коммерческих ларьках стоят,только механические.Работают через блок управления,который ставится в типовой подразетник.
Очень круто! Поздравляю с отличной идеей и шикарной реализацией. Расскажи подробно как делал.
Да там просто всё:наверх уже зашитой инсталляции собирается конструкция из направляшек от ГКЛ 27*28.С каждой стороны в 2 слоя гипс 9-ка,через ПВА с перехлёстом слоёв на углах.Внутрь ПН закладные для последующего крепления направляющих от жалюзей.Потом соответственно плитка.Здесь с внутренней стороны пришлось ставить плитку ровную(не как на всех стенах).Потом по размеру готового проема заказываются рольставни.Тока там одна загвоздка:у этих жалюзей есть минимальный размер по ширине.Т.е.это напрямую связоно с тем,что намоточный вал должен иметь длинну не менее...а вот тут я уже не помню,по моему что-то около 47-49 см(могу ошибаться.Ну в принципе и всё.
Знал или угадал :blink: ?Я туда пробочку подбирал-не подобрал Заказчик сказал сам потом найдёт.
Да знал конечно. Мы такие в магазинах ставили. Хорошая задумка и исполнение, но дороговато :(
Я копейка в копейку не скажу,но помоему,вместе с панелькой управления что-то около 4,5 тыс.рублей.Без движка ещё дешевле.
"Спасибо" нажал не потому что земляк, а потому что идея действительно понравилась и сделано аккуратно.
Это кастрюлька,с фильтра конденсат капает.,может уже на тарелочку заменили :)
