как это делается
привет всем.вот на фото:весит на стене полка с встроеной подсветкой.ни каких креплений не видно.как она крепится?
Есть такие креплениядля полок.Пятка со штырём.Полка просто одевется на эти штыри.А вообще,там может быть сделано как угодно.ну например плоские крюки и полка под наклоном на них одевается
Да очень просто. В стену анкеруются штыри, в полке высверливаются отверстия и полка насаживается на штыри.
спасибо. хорошо,я полку на штыри одел. а как она держится?за счёт чего?как эти анкеры её удерживают?
Стандартная полка из IKEA. Держится за счет того, что плотно садится на монтажные штыри и опирается на них. С торца который прилегает к стене еще выборка сделана чтобы накрыть пластину со штырями. Там даже контровочные винты не предусмотрены т.к. надо еще постараться чтобы сдернуть ее со штырей.
Благодарю всех за ответ по поводу полки! Ещё один вопрос: На стене висит плазама,ни сетевого,ни антенного провода не видно.Как это делается???!post-77220-1322846556_thumb.jpg
в дизайнерской проге и не такое делается :)а вообще розетки за плазмой находятся , небольшой расчёт и никакого волшебства
Вот конкретный пример: Во время монтажа конструкции под плазму, замуровываются сетевой и антенный провод (2 круглые коробки в середине) и при необходимости так же закладывается кабель-канал для дополнительных подключений к телевизору - колонки, DVD,и т.д. (прямоугольная коробочка справа)post-58400-1322861103_thumb.jpgПотом когда установится кронштейн и повесится плазма, все закроется.
Для оформления точек выхода-входа кабелей в стену можно использовать кабельные вводы. Например - Легранд.
Kansler, тогда я не совсем понимаю и каких кабельных вводах идет речь. Картинку, того что именно Вы имеете ввиду, покажете?
Фото не мое.То что имел ввиду - "коробочки" на стене, откуда выходят провода.Завтра пойду закупаться, если надо выложу фото со всех сторон.
Если бы знал про такие вводы, не заморачивался бы с загибом кабель - канала, хотя для каналов вроде есть повороты специальные, но искать было лень. Kansler, а внутри стены кабели в чем протаскиваются? Или это одноразовая закладка и по мере необходимости уже больше ничего не протащить?
volkodav, как дело бело на фото - не знаю, но по-моему в стене надо делать кабель-каналы, в дальнейшем проще модернизировать систему (добавить. поменять кабели).
