Выбор смесителя и как его потом поставить?
Для гигиенического душа выбираем смеситель из этих:
1. http://www.heat-cool.com....i_12108.html
2. http://www.heat-cool.com....a_31276.html
3. http://fotomag.com.ua/han...x0-info.html
Какой лучше взять? Или какой-то другой за подобные деньги?
Бывают ли недорогие держатели для лейки, совмещенные с подключением к шлангу?
И самое интересное, как это всё установить-то? :)
Плитка уже положена. Думаю, подключить через тройник к розетке для мойдодыра в ванной с той стороны стенки, в которую будет монтироваться смеситель. Т.е. со стороны туалета, там где морда смесителя, прорезается кружок, а в ванной выбивается под монтаж.
Чем потом подключать, учитывая, что будет муроваться на века? Я полагаю, на паклю с юнипаком + хорошие уголки. Но что между ними? Не доборы-удлиннители же ж. Резать коротыши из нержавейки и нарезать 1/?
Что учитывать, на что смотреть, если решу делегировать установку сантехнику?
Спасибо
В соседней теме про ибокс есть фотн монтажа как хотите.Ну там медь подводка.Паковка хз.Здается замая надежная это анаэробный клей.Достать?как? Выровыривать только.В фотомаге с ценой бред какой то 30 уе,мало минимум 300. Рубли переведите в гривны,тоже бред. Очепятки
2 прэзидент: вот я и купился на эту якобы низкую цену. оказалось, за 30 юсд - это они продают рычажок с накладкой, а сам смеситель в комплект не идет :)в другом магазине нобили тоже нету..так что, муровать паковку не айс?
Не знаю.За себя могу сказать что даже от душа встроеного отказался,взял гидробокс.Стремные все эти течи как под кафелем темболее.Плитку збивай потом.Хотя американки на отоплении зашил в потолок ппр вроде бы течи нет но все же..Анаэроб это паковка тоже.Он разный бывает( мягкий,твердый ) Что б было ясно это то на что пакуются: ОК,краны шаровые на заводе.Чтоб раскрутить нужно сильно нагреть до 100 градусов т.е. пропилен или кран какой можно сказать просто срезать.
Отчего же, если умеете паковать резьбы то можно и замуровать. По ГОСТу резьбовые соединения муровать нельзя, в моих краях можно что и делают. Главное материал качественный и хорошо запаковать. Проблем не будет.
И самое интересное, как это всё установить-то?-
Это зависит от того что и как у вас сделано. Так что нужно фото где установить хотите к чему подключить можно. Вариантов набегает по более одного.
