Минимальный слой ротбанда?
sergmih
Не от нуля, а от минимальной фракции. На деле все равно получится миллиметр-другой минимального слоя.
  • 1 год спустя...
Минимальная толщина наносимого слоя, заявленная производителем гарантирует соответствие указанных технических характеристик. При меньшей толщине ничего страшного не будет, просто будет снижаться марочная и адгезионная прочность. Ограничение минимальной толщины связана с тем, чтобы раствор успел схватиться и набрать прочность до того как высохнет. Мин. толщина зависит от времени схватывания и водоудерживающей способности смеси. Чем быстрее схватывание и больше водоудерж. способность, тем меньшая минимально допустимая толщина наносимого слоя.
Не, ротбанд и МП75 довольно грубые, там в ноль прямо не выведешь. Если пошкурить после схватывания - то сошкурится почти в ноль.
