Электрическая варочная поверхность
Доброго времени суток! Такая проблемка. Вышла из строя электропроводка на кухне, которая подходит к электропите. Вопрос в том, можно ли подключить варочную панель к простой электропроводке (к которой подключаются микроволновка, чайник, холодильник)?? Или всетаки прийдется тянуть новую проводку от щитка. Тянуть проводку крайне не охота в связи с тем, что сделан ремонт, и кидать кабель канал будет не красиво.
ну а что именно вышло, кабель что ли сгорел полностью
Вызывал электрика, он сказал что где-то обрыв! Кабель с софдеповских времен, спрятан в трубу под полом. Сказал что ремонту не подлежит, и нужно тянуть новый кабель.
обрыв, странно, лежал себе кабельварочная поверхность от 7квт и в обычную розетку куда хотите её нельзя подключать, если временно и вкл только одну комфорку маломощную там на 1.5квт
Следовательно только тянуть новый кабель... Тогда вопрос!!! Если кабель будет проходить через ванную комнату (под ванной) и туалет, его дополнительно нужно изолировать, или в обычной гофры хватит?
Изменено пользователем pakoste
хороший nym кабель идет в тройной изоляции а если его в гофру запихать так вообще ему ничего не будет, не говоря об металл рукаветолько сечение выберите согласно мощности плиты с запасом и автомат
Ну в принципе все, что хотел узнать!!! Благодарю за информацию!
в санузлах может и приподнять его над полом чтоб не заливало водой при протечке :)
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.Пуэ пункт 7.1.40Вы, надеюсь вмуровывать в пол будете кабель, а не просто так кидать - на пол?А еще я бы порекомендовал прикрепить его за потолком- натяжным или еще каким... из сендвич панелей например.
