электроплита и розетки
может тогда на 4мм2 взять
Не, ПВС максимум 2,5 квадрата. Разве что из Украины везти специально - там у них чего только нет. :)
да я про нум, у самого так варка подключена, его хоть согнуть можно и под клеммы запихнуть, авто 32а стоиткстати а какой провод идет на советских электро плитах, они ведь как то подключаются к силовой розетке
Так от пользователя зависит. Если ему "духовка + варочная" будет хватать 7 кВт (духовка + 1-2 конфрорки), делай так.
Найдёшь ПВС 6 квадрат?
у мня есть ПВС и 3 по 6 и 4 по 6 :) могу отпилить
у мня есть ПВС
тебе хорошо :)
так духовка отдельно от 6мм2 , этот отросток на 4мм2 длинной 1метр от щитка
зы. это в общем то не стандартная ситуация, поэтому я так дотошно ищу правильное решение из возможного, т.к. и на других форумах свалено всё в кучу, и хрен разберешься толком
поэтому подготавливаю вариант правильный и дееспособный
Пойдёт. А у ПВ обычно фактическое сечение явно больше, чем жил у кабеля.
Пойдёт.
чтоб кто то чего то не допонял или поленился прочитать что выше, до духовка от 6мм через автомат 16а кабелем нум 3х2.5 на обычную розетку, а духовку в эту розетку :)
Стоп-стоп... А 32А куда ставить будешь?Тоже на ответвление от 6мм2 в том же кухонном щитке, на 4мм2?А остальное кухонное хозяйство куда повесишь, на отдельный розеточный 2,5мм2?
ввод 6мм2 40ащит там у гарнитура 32а кабель нум 3х4 варка16а кабель нум 3х2.5 духовка розетки кухня16а кабель 3х2.5 п\м свч холодок рядом бытовая стоит от неё вытяжка и подсветка столешни
А чего на группу с вентиляцией что-нить мощное не перекинешь?Или хотя бы холодильник?Я бы, исходя из общего на группу 40А (можно в принципе поставить 50А, но тут зависит насколько действительно 6 квадрат соответствует заявленному), на варочную поставил 25А (5,5кВт). Чем будет выбивать общий, пусть лучше тут же у плиты включают автомат и ограничиваются 2 конфорками, максимум тремя (там что-нибудь типа 1,2+1,5+2,0+2,2).
Изменено пользователем bagayama
надо кабель отдельно тащить для холода и во вторых это бытовая розетка висит на всей группе розеток в 3-шке и на 16а, а там и аудиовидео и прочая лабудень, зачем ещё холод её нагружать
А чего молчал?Понятно.
А чего молчал?
да уже говорил как то там в начале :)
Понятно.
это значит, что, то что замутил более менее способно без проблемно существовать ?:)
Более-менее :), пожара не будет.Я там выше поправил, надо бы точно выяснить какая будет варка и потребности в её эксплуатации, чтоб оптимально вписаться с автоматом в привычки хозяйки.
это сейчас невозможно узнать, но они обычно 7квт идут , будет автомат на 32 выщелкивать значит будут уменьшать потребности, вообще женщины они такие, если их жестко не ограничивать то меру не знают :) за 5лет собственной эксплуатации ни разу не включались все 4 комфорки в полный рост , 3 три было и то какая нибудь не на полную мощь
диф 50а в от него40а плита16 розетки16 светдиф 16 санузлы это в этажном щитке и замена там проблематична с разбором полетов в ук
  • 6 месяцев спустя...
Жена хочет поставить вытяжку над газовой плитой и сделать подсветку то-ли над навесными шкафами, то-ли под ними.Три вопроса:1. Линии для вытяжки и подсветки разделить?2. На каком уровне от пола сделать розетки?3. Может вместо розеток для подсветки выключатель куда-нибудь прилепить? Опять-же куда?Сложность в том, что полным ходом идет ремонт, ни кухни, ни вытяжки, ни плиты у меня, естественно нет - хватило-бы денег на ремонт. А старье - выбросил.Как все предусмотреть - не представляю.
1. Я не разделяю - у меня они относятся к розеточным группам и включаются обычно в розетки расположенные чуть выше навесных шкафов, где их не видно.3. Всё возможно, было б удобно и безопасно сделано. Часто на светильниках для подсветки уже есть микровыключатели, можно сделать стандартный встроенный выключатель либо в стенку шкафчика, либо просто в стену, можно на кабель поставить выключатель, можно поставить микрик срабатывающий от дёргания за верёвочку. Вариантов много...
Спасибо.
bagayama, я правильно понял, что можно вывести двойную розетку на высоту 2-2,2 м, так чтобы они были над шкафом около вытяжки?
