электроплита и розетки
Да, можно так. Только смотри чтоб потом при подвесе шкафов в кабель не попасть - закладывай его на чётком расстоянии от потолка.
а зачем около??? я бы стрятал за декоративным коробом вытяжки - нафига вилки торчащие на виду?
Да я-бы тоже спрятал, только у меня сейчас ни вытяжки ни шкафов нет, у меня вообще ничего из мебели и техники нет. И какая она будет (и когда) я не знаю... мне бы ремонт закончить и расчитаться, а потом уже буду (вернее жена будет) искать мебель вытяжки и т.д.Я сейчас пытаюсь предусмотреть все возможные варианты... Может и вытяжки не будет. Как на мой взгляд, вытяжка - пыле- жиро- и т.д. собиратель, я от нее отказался-бы, но жена хочет, а мне уже надоело что-то объяснять и спорить по каждой ее хотелке какие возможны последствия, и так смотрит на меня как на врага народа.
вот я тоже хотел и планировал - вроде по уму, но а потом мои девки решили и всё переколбасили, вот и оказалось что половина розеток закрытыединственное место где я оставил провод под подвесным потолком это кухня и вытяжка потом когда точно определились просверлил отверстие вытащил провод (он под напругой был с клемами ваговскими на концах) отключил прикрутил розетку и вуаля :)
Ещё одна ситуация с варочной и духовкой.Новостройка, на кухне под плиту стоит силовая розетка для плиты "советского" образца. В щитке диф на 40А, сечение проводов пока не знаю, надеюсь 3*6.духовка планируется независимая, хочу сделать для нее отдельную розетку. А варочную подключить ее собстенным проводом. Мысль такая: врезать за шкафами маленький щиток с ДИН-рейкой и на неё посадить какие-нить клеммы или шины от Легранда, например. И туда уже подрубать варочную и провод на розетку. Пойдет такой вариант или строго нужна пайка? Просто ни мебели ни техники ещё нет, а предусмотреть все хочется.
Духовку , в отличии от прожорливой варки, нужно подключать как минимум надо через 16 автомат т.к мощность её около2кВт . Считаю маленький щиток при подобном подключении одним из лучших вариантов , единственное "но" нужно сохранить к нему доступ.
А варочную подключить ее собстенным проводом. Мысль такая: врезать за шкафами маленький щиток с ДИН-рейкой и на неё посадить какие-нить клеммы ...
А вилку на собственный провод поставить "советского" (или там "фашистского") образца - не пойдёт?
а что мешает сразу требуемые автоматы поставить ?кстати эту тему создавал как раз по такой проблеме и она была решена врезкой щитка за гарнитуром
ОСтавлять "фашистскую" розетку не хочу. За гарнитур она не влезет, а свастика над столешницей мне не импонирует.Вопрос был по сути в следующем: можно ли на один 40А дифавтомат подключить и варочную и духовку? И выполнить все соединения не сваркой, а шинами в щитке.Или на духовку вести отдельную линию и ставить автомат на 16А?
нет, нельзя, с этого эта тема начиналась
можно и так, соединения будут обслуживаемые
также хороший вариант
Кстати, есть вариант подключения варочной при помощи клемной коробки КЛК-5С.
Не сочтите за рекламу: http://www.electro-mpo.ru....T9ORJM14Zig
Вопрос только в том, влезет ли за духовку и как быть с температурой. Выдержит или нет если разместить прямо за духовкой?
Ahdar
возможно я не понял чего то, или вы не поняли
но варочная подключается отдельно со своим автоматом
а духовка отдельно и со своим автоматом нужного номинала
просто раскинуть 6мм2 на варку и духовку при помощи клемной коробки (а их много разных) никак нельзя
Ahdar
Про духовку разговора нет. Планирую на неё отдельную линию с автоматом, все как положено.
Коробка - для подключения варочной поверхности. Т.е вместо розетки поставить такую коробку за духовкой.
Вроде не настолько я косноязычен и синтаксис с пунктуацией не путаю. :huh:
я думаю понятно откуда такая настороженность была
Спасибо, Sano, теперь всё понятно! :)
Не-а.. Но это уже разговор ниачем.
