Как починить чемодан? Прошу дать совет
Прошу дать совет -у меня у нового чемодана отвалились колесики. И потерялись. Что можно придумать чтобы как-то снова прикрепить колесики? :unsure:
Колёсики, как и чемоданы бывают разные.Можно поискать подходящие колёсики в отделах офисной фурнитуры или просто мебельных и приделать.
да, это вопрос я тут представил тележку, там только болтамиу вас какой чемодан с колесами, хотьбы фоту чтоли показали
Была у меня тоже подобная история (ну как у меня -у знакомых -ну и меня попросили глянуть) так колёсики там вобще отлетели на фиг вместе с кронштейнами и мне пришлось изготовить новые кронштейны (2шт вырезал из пластины и сгибал в тисках с помощью молотка ,а и это предварительно место сгиба слега надрезал ,но не сильно -не доконца) и прикрутить их винтами через дно чемодана ,а так как в дне были здоровые сквозные дыры от старых кронштейнов -то пришлось и изнутри накладку в виде пластины ставить (вобщем ещё та история -но очень просили сделать),а вместо колёсиков я использовал колёсики от детских роликов (они там с подшипником и на резине-то что надо).Одевается такое колёсикона кронштейн с помощью винта на 6мм и с другой стороны гайкой закручивается ,ну и я ещё молотком пару раз тюкнул по болту чтоб он расплющился малёхо и гайка не откручивалась.Вобщем результатом оказались знакомые довольны и даже больше -так как с этими колёсиками он стал лучше ездить.
А как их можно приделать-вот в чем вопрос
А как мы можем угадать какой у вас чемодан, какие были ролики?Фото покажите.Вот навскидку, взять опорные ролики для мебели - они уже на направляющих и две дырки под крепёж (диаметр см 3, общая высота около 5 см).Посадить на клёпки затяжные например, болтики раскручиваются от тряски, хоть какие контрогайки ставь.
фото чемодана
Хм, ну наверно можно попробовать
- 2 штуки, только надо выбрать место где они обоими точками хорошо закрепятся.
Сегодня уже поздно и не успеете, но вот завтра можно на последней электричке вывести его подальше и выбросить в какой-нибудь лес, чтобы никто его не нашел. Пока по лесам гуляете, как раз к первой электричке освободитесь. Оттуда прямиком в магазин - за тысячу рублей купите себе новый чемодан.
Кстать в оный чемодан , перед выброской в лесу , мона положить расчлененное тело ненавистного вам чела или на худой конец животинки ( жена ,теща , собака -кошка-попугай)...............гы.....
Да смешно. А я то думал что здесь спецы по ремонту. А здесь оказывается юмористы.
А что у спецов не может быть чувства юмора? Чемодан-ремонтнопригоден-выбрасывать не надо (надо узнать сколько стоят "запчасти") . Вопрос только -что вы найдёте для ремонта(ну какого типа ролики ),а поставить не проблема. Сверлим дырки и прикручиваем. Не вижу никаких проблем ,ну кроме одной -это если руки с нужного места произрастают.
Вот нашел старые роликовые коньки и вот что у меня получилось-
гаечки раскрутятся надо бы их за контрить контр-шайбами или фиксатор резьбы налить
slonik есть гаечки с капроновыми вставками сверху пркдотвращающими самопроизвольное раскрусивание , они надёжнее просто "граверов"
На ось надо надеть гайки диаметром больше чем сама ось -вместо втулок и тогда колесо станет строго по центру,а чтоб не раскручивалось -пару раз молотком тюкнуть по резьбе и расплющить малёхо.Если влезет по два ролика -то вобще замечательно (ну в каждый кронштейн).Ролики -лучше чем колёса от мебели -мебнльные не предназначены для асфальта ,а ролики- самое то-и на резине и на подшипниках.Для полного дизайна конечно б не помешал кронштейн по уже-ну строго на ширину колёсика.А так вполне нормально.Ещё тут подумал (это конечно по желанию ,но всё же напишу,а там думайте сами)- Есть квадратная труба в продаже железная , так вот она бывает разных размеров (ну если так можно сказать разного сечения) и вот подобрав сечение можно выпилить из неё болгаркой пару подходящих кронштейнов . Ну само собой и дырки придётся просверлить. Минус в том что она без покрытия ,но есть же краска -можно и покрасить.
